9PA производство 2003>>2006 (L) Gateway Cayenne Tiptronic (9PAAD1) 955 - Страница 4
23.11.2020, 20:13   #31
Judge2006
После коррекции нет, а так позавчера снимал аккумулятор.
23.11.2020, 20:24   #32
Блок управления бортовой сети опрашивается?
23.11.2020, 22:25   #33
Judge2006
Бортовая сеть опрашивается.
23.11.2020, 22:43   #34
Попробуйте выписать из шлюза те блоки которые не соответствуют фактическим
05.03.2021, 13:02   #35
Judge2006
Владимир добрый день. Не подскажите, в блоке gatewey висит ошибка 0457 блок управления бортовой сети (can КОМФОРТ)(нет сигнала/связи)?
05.03.2021, 15:52   #36
temsky
откройте блок, визуально осмотрите , мож can трансивер сгорел, ну или проводка где-то шалит
05.03.2021, 20:34   #37
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
В фактических значениях 2-х проводной или однопроводный режим работы блока управления или вообще в обрыве обе линии?
05.03.2021, 21:34   #38
Judge2006
Вот этого я не знаю, послезавтра только смогу посмотреть.
05.03.2021, 22:26   #39
https://forum.cayservice.ru/showthre...973#post140973
24.05.2021, 20:08   #40
Judge2006
Добрый вечер, купил блок гетвей своего года всё стало работать корректно.
блок, быть, капот, номер, парковочный, управление
[92A] Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016 Vitamin701 Кузов 15 17.04.2024 07:05
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
Гаджет от Dension systems Gateway Pushistov Электрооборудование 12 21.01.2011 15:59
