9PA производство 2003>>2006 (L) Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ - Страница 4
18.12.2019, 22:51   #31
Serg124
Я говорил про "нажать на газ". На холостых реакции и не будет. Разве что вибрация. Ито.
Если чек не горит то скорее всего дело не в них, но тут ничего не поделать, нужен пивис без вариантов
19.12.2019, 15:10   #32
VALERIY 86
Свозил на пивис сегодня. Показало что не работают оба клаана и первый целиндр. Пздц...
19.12.2019, 21:04   #33
Serg124
А есть фото с результатами тестов двигателя и ошибок?
20.12.2019, 14:35   #34
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
По диагностике не покажет работает клапан хода клапанов,проверять нужно только через тест как писал ранее Владимир
20.12.2019, 14:44   #35
VALERIY 86
Нет к сожалению
Добавлено через 3 минуты
Для меня это темный лес. Как тэстили именно не могу сказать. Но думаю что люди не глупые и просто так не показали бы на эти датчики. Оставлю в понедельник машину на сервисе, пусть делают. По расходу масла говорят что даже при обкатке двс не должен есть масло. Дело в поршневой. Вижу один выход - эндоскоп...
12.02.2020, 18:10   #36
VALERIY 86
И так подведу итоги своего головняка для тех кому интересно что было
1. Не работали оба датчика фазиков - окислился провод массы.
2. На дрос. заслонке 3 контакта не контачили.
3. Подсос воздуха перед дрос заслонкой - расслоился тройной пластиковый патрубок перед ДЗ. - замена.
4. Троение - замена свечей.
5. Расход бенза 70 литров на 100км - форсунка на первом целиндре лила топливо - замена форсунки + предидущие мастера не попали в фазы ГРМ - регулировка углов фаз.
6. Отсечка на турбине срабатывала изза тупых мастеров которые на клапане рег наддува перепутали местами трубки!
И того около 50 тр. потрачено, но доволен как слон! Машина просто полетела! Расход упал до 30-35л. Так как вжариваю то считаю его нормальным вместе с прогревами и тд.
Это все было сделано с помощью PIWIS и пряморуких специалистов. От себя дам совет - не ездите к дяде васе в гараж на порше, не та машина. Только пивис и спецы!!!!
14.02.2020, 16:25   #37
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Вот правильное решение !
17.02.2020, 19:01   #38
VANOS
была такая машина с такими болячками,, чел куда только не ездил и спецам и пивис ему не помог!!! Главное опыт и знания ,, так что с гаража могу порше в космос запустить,,, при желании !!!
17.02.2020, 20:51   #39
Сообщение от VANOS Посмотреть сообщение
Такие люди всегда были и будут)
19.03.2020, 13:30   #40
VALERIY 86
Продолжается мой геморой... Троит аж в кузов отдаёт. Парадокс в том что ошибок нет. Пивис только на каты ругается. Может ли троить изза забитых катов?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Есть кто живой? Ответ нужен очень срочно. Принимаю решение дальше мастерам голову иметь или сначала удалить каты
вентиляция, газовый, двигатель, дроссельный, заслонка, картерный, клапан, контакт, правый, проводка, система, сторона, стук, троить
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
