970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 970 задрало заднюю ось! - Страница 4
14.01.2021, 12:02   #31
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
Авто отдавал кол-во было 118 в среднем положении подвески, но проблема была.
PIWIS говорит в норме или нет?
Есть не большая утечка азота на зад прав контур уплотнения штуцера заменены,балоны подкидывал другие все тоже самое (утечка всегда зад право)
При явной разгерметизации для продолжения работ необходимо устранить этот дефект, он может проявляться в разных режимах уровня подвески по разному и влиять на корректную работу пневмоподвески
14.01.2021, 12:07   #32
Stepan76
При заправке ,тесте компонентов. Стоят все галки
Ок ищу утечку.
СПАСИБО!!!
14.01.2021, 13:20   #33
Serg124
Если есть утечка вы ничего не сделаете пока не исправите...
14.01.2021, 16:45   #34
Stepan76
Может есть секрет поиска,замылил все соединения не пузырит но за ночь падает на 15мм это в теплом боксе
14.01.2021, 17:23   #35
Jheka
Я влезу в тему с вашего позволения...
у меня так же падает машина за ночь... передняя левая сторона...
баллон новый стоит, и брызгали мы его и сверху и снизу и сбоку и при разных высотах и в подвешенном состоянии... ни пузырит нигде.
блок клапанов другой подкинул... не помогло...
есть теперь мысль снять стойку, надуть баллон и в ванну с водой...
пока только со сканером утром выхожу к машине))) азота уже вдули в систему и не сосчитать)
14.01.2021, 18:09   #36
Проверять нужно всю магистраль, от компрессора пневмоподвески до самой стойки
Саму стойку проверять под гофрированным чехлом, там больное место гниения баллона
14.01.2021, 20:57   #37
Stepan76
Может будите смеяться но мысли в голове фреон в стойки загнать от блока клапанов и "НЮХАТЬ"как на кондиционере, а балон у меня новый. (я ставлю в пресс там надуваю без пыльника и тут уже доступ есть ко всему).Утечек нет
От компрессора до стоек все проверил мысль что на большом давлении уходит, как давление чуть меньше все держит.
14.01.2021, 21:16   #38
Serg124
Какая стойка?
Это делается не фреоном а дымом уже тогда
Если газ уходит значит есть.
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Хорошая мысль, так и делают
Новый баллон (не сомневаюсь что оригинальный))) не панацея, сборка тоже влияет
14.01.2021, 22:27   #39
Плохая мысль. Молекула R134A имеет меньшие размеры в сравнении с молекулой азота, поэтому к герметичности системы, и особенно к местам сочленений предъявляются повышенные требования. Кроме этого при сжатии могут образовываться горючие смеси. В общем не экспериментируйте, опасно и бесполезно будет...
15.01.2021, 02:18   #40
Stepan76
[QUOTE=Serg124;139355]Какая стойка? Зад.правая
panamera, pasm, было, задний, задрать, компрессор, молекула, ошибка, подьема, проверять, работа, разный, режим, система, стойка, управление
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA] Куплю щетку стеклоочистителя (заднюю) Serega825-116 Барахолка 14 26.11.2016 15:01
Куплю заднюю фару правую б/у 957 zahar021 Барахолка 0 26.03.2015 13:25
Куплю на кайен 955 заднюю дверь Senloran Барахолка 4 15.03.2013 22:40
[9PA] Как открыть заднюю дверь? 111_87 Вопросы специалистам 1 21.07.2010 15:17
