970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 970 задрало заднюю ось!
05.06.2019, 00:28   #1
Panama0001
Добрый вечер владею Панамой 970, 2014года vinWP0AB2A77FL050584 , и недавно столкнулся с бедой .Все было отлично пока не стала переодически появляться ошибка 000320 неисправность подвески двигайтесь осторожно.Потом ошибка пропала, и через пару дней напомнила о себе на всегда и машина задрала заднюю ось, а передняя в обычном положении , машина не реагирует на нажатие кнопки подъема или спорта , спорт плюса.Диагностика показала что азот в системе в норме, все в норме, что мы только не пробовали делать и калибровать и все виды тестов делали но машина как застряла в одном положении так и не сдвинулась.Проверили все провода, разъёмы, все в норме.Добрались до блока управления подвески сняли его проверили разъём, вроде тоже все в норме.Единственно что насторожило , что с блока управления подвеской слетел вин номер и возможности прописать его нет.Возможно ли что блок глюканул и из-за этого машина застряла в одном положении?Или может дадите совет куда дальше смотреть?
05.06.2019, 16:21   #2
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...658#post126658
Какое количество?
все в норме
Если бы все было в норме, система бы работала исправно.
калибровать
Прошла калибровка?
Тест датчиков уровня кузова делали?
Теоретически возможно, но на практике такого еще не было
Двери все закрыты были при выполнении работ?
05.06.2019, 17:38   #3
Panama0001
Какое количество?
количество было 118, норма как я понял 120.
Прошла калибровка?
Калибровка проходит , но по факту движение кузова не происходит.
Тест делали , тест прошел и неисправностей выявлено не было.
Во время теста , показывало что одна дверь открыта, хотя все двери были закрыты по факту, потом мы делали тест снова и уже показывало что все двери закрыты. насторожило то что в блоке слетел вин код автомобиля и прописать его было не возможно. Когда ошибку стерли , то она может сразу не проявиться, пока ты не начнешь нажимать кнопку изменения уровня кузова.
05.06.2019, 20:27   #4
Если есть подозрения что блок управления завис, отключите питание на 40 минут автомобиля и потом проверьте заново
07.06.2019, 03:35   #5
Panama0001
Владимир, в итоге нашел достойных специалистов и оказалось что лег компрессор. Можно скинуть мануал по снятию/ установке компрессора?
И еще такой вопрос при замене компрессора , азот останется в в пневмо-системе , или его нужно опять заправлять?
07.06.2019, 15:05   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...705#post126705
Рекомендую выполнить полную перезаправку системы новым азотом
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
19.06.2019, 05:26   #7
Panama0001
Владимир, заменили компрессор , и теперь работают режимы подъема и режим комфорт и режим спорт+, в обычном спорте ( когда переходишь с комфорта , на спорт) никаких изменений в подвеске нет вообще , она остаётся в кОмфорте.Еще заметил что все стойки в разном положении, как я понял нужно ее колибровать.Подскажите как правильно колибровать через PIWIS?
19.06.2019, 09:58   #8
Пользуйтесь пожалуйста поиском форума https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
26.06.2019, 14:05   #9
Panama0001
Владимир здравствуйте еще раз, в общем после замены компрессора машина откалибрована и встала на один уровень , но проблема с режимом спорт не ушла.Когда с комфорта переходишь на спорт то никаких изменений не происходит и даже на экране спидометра стрелочка не моргает вниз а просто машина как бы перешла в спорт. Но если ты переходишь дальше в режим спорт+ то она опускается.Ошибок никаких по подвеске нет.Такое ощущение что кто то изменил в блоке, значения подвески режима спорт.Все остальные режимы подъема и т.д. Работают без проблем.
26.06.2019, 19:22   #10
в общем после замены компрессора машина откалибрована и встала на один уровень , но проблема с режимом спорт не ушла.Когда с комфорта переходишь на спорт то никаких изменений не происходит и даже на экране спидометра стрелочка не моргает вниз а просто машина как бы перешла в спорт( смотрите фото).Но если ты переходишь дальше в режим спорт+ то она опускается.Ошибок никаких по подвеске нет.Такое ощущение что кто то изменил в блоке, значения подвески режима спорт.Все остальные режимы подъема и т.д. Работают без проблем.
Какое количество азота в системе?
panamera, pasm, было, задний, задрать, компрессор, молекула, ошибка, подьема, проверять, работа, разный, режим, система, стойка, управление
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA] Куплю щетку стеклоочистителя (заднюю) Serega825-116 Барахолка 14 26.11.2016 15:01
Куплю заднюю фару правую б/у 957 zahar021 Барахолка 0 26.03.2015 13:25
Куплю на кайен 955 заднюю дверь Senloran Барахолка 4 15.03.2013 22:40
[9PA] Как открыть заднюю дверь? 111_87 Вопросы специалистам 1 21.07.2010 15:17
