92A производство 2011>>2018 (K;L) Пневма 958 кузов. Странное поведение - Страница 3
28.10.2021, 01:40   #21
Roman S
Спасибо, нашли. Тяга слетела с датчика уровня.
24.12.2021, 12:44   #22
Gust
Всем привет!
В морозы ниже -15 падает пневма полностью, а если ниже -20, то горит предохранитель компрессора 40А. После, когда немного потеплеет, меняю предохранитель, машина поднимается, никогда не падает, только в мороз.
Что делать? Стоит ли залить туда Антифриз для осушения?
Если несколько раз пневма так падала, значит в системе уже кислород?
Можно ли передвигаться на полностью спущенной пневме? Какие последствия?
В какие сервисы в г Пенза можно обращаться?
27.12.2021, 13:27   #23
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от Gust Посмотреть сообщение
Всем привет!
Передвигаться если пневма упала не желательно, причин мб много, но у меня оказались негерметичными баллоны пневмы, поменял и теперь в мороз все держит. Погуглите здесь, тема не раз обсуждалась. ПС тоже когда совсем падала менял предохранитель. Закачка системы вроде на 955 воздух с улицы, а на 958 газ заправляется.
27.12.2021, 14:14   #24
Gust
У меня 958. Но ведь если система спускает, значит и воздух, если не хватает берет из внешней среды?
Может ли быть причина в клапане на стойке? Его как проверить?
Заметил, что начинается все с заднего левого колеса, далее, после запуска двигателя, система ось выравнивает и спускает полностью правое заднее.
Прошлой зимой спускался на бок, а далее после запуска, спускал все стойки. В этом году перед держит.
27.12.2021, 16:17   #25
Dora
Аватар для Dora
Могу ошибаться, но если падает одна из стоек, то это не клапан, а герметичность стойки/системы, конечно надо ехать в сервис, но могу предположить, что если загнать в теплый бокс, произвести выравнивание пневмы и загнать на яму + мыльная вода(пузырьки) на стойки, вы сможете предварительно исключить их негерметичность, что касается компрессора/осушителя не подскажу, это должен смотреть специалист + если менять одну из стоек, то меняйте парой сразу, ремкомплект не рекомендую, лучше оригинал и забыть. Удачи
27.12.2021, 16:46   #26
Gust
Почему то с герметичностью все в порядке, когда не такой мороз. Если на улице -5 машина, вставляю предохранитель - поднимается и больше не опускается даже на немного. Тоесть включения компрессора не слышу никогда.
Я боюсь в боксе он не покажет утечку газа, тк в тепле никогда не спускает.
По поводу сервиса, был бы рад, но у нас в городе видимо сложности с Piwis. Одного нашел, но запись в середине января, а ездить уже сейчас хочется
27.12.2021, 18:34   #27
Dora
Аватар для Dora
У меня летом тоже дольше держало, на холоде опускается быстрее, вы же поймите, отсутствие герметичности, это ведь не отверстие с кулак, немного травит где то и в мороз это усиливается + подчеркну когда красная ошибка по подвеске и пневма лежит и не поднимается, помогало, НО ненадолго заменой предохранителя и перезаправка системы + не забывайте постоянные качели с падающей пневмой усиливает износ и нагрузку на компрессор.
Поищите в интернете ближайшие Порше сервисы, пообщайтесь с поршеводами, погуглите интернет, проблема не редкая у вас и уже на опыте решаемая.
28.04.2022, 13:08   #28
Stepan76
Владимир,возник вопрос может он и не нужен для диагностики(какая сила тока в пике,максимально допустимая для исправного компрессора)
02.05.2022, 10:42   #29
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
Так она ограничивается установленным предохранителей. А предохранитель на 40A. Следовательно исправный компрессор пневмоподвески при разных состояниях внешней температуры и других факторов, должен потреблять не более 40 А
03.05.2022, 21:05   #30
Stepan76
вопрос возник от того что в теплое время предохранитель пререгорел, кодов отказа нет. объем газа 120л, замер "А" на предохранителе показал в пике 27. Вот и возник вопрос по амперам хоть и косвенно определить дефект в компрессоре.
porsche, автомобиль, амортизационный, блок, воздух, выйти, датчик, запчасть, исправный, наружный, номер, нужный, объем, опускаться, падать, пневма, пневматический, пневмобаллон, пневмоподвеска, поведение, предохранитель, спускать, стойка, судя, того
[92A] Зеркала 958 кузов sugahf Электрооборудование 38 06.07.2024 00:49
Кузов (обзор) Владимир Маркин Кузов 16 08.08.2023 22:59
[9PA] Странное поведение/заведение машины. rocky_versus Вопросы специалистам 24 30.01.2023 14:38
[92A] Поведение V6 3.6 290лс - че-то не так? 13answers Двигатель 15 11.03.2018 09:57
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
