92A производство 2011>>2018 (K;L) Поведение V6 3.6 290лс - че-то не так?
08.07.2013, 02:44   #1
13answers
Коллеги,
На пятый день владения Каем все-таки решусь и спрошу:
у меня очень странные ощущения от езды машинки. Сначала грешил на адаптивность коробки и вальяжность езды предыдущего владельца (он реально ездил по 10 км в день по городу, средняя скорость 29км/час).
За мои первые дни коробка стала чуть послушнее, а вот тяги не добавилось.
Двигатель 3.6/290лс, пробег 92тыс.
Конкретно: ощущения, что машина ТУПИТ. Где-то до 3000 оборотов тяга какая-то вялая. Если отключить PSM, то все конечно веселее; но не ездить же так все время?.. Второй день рулю, подсказывая типтронику лепестками; но на малых оборотах не сильно помогает - по сути просто заставляю его раскручиваться.
Обгон в городе (где нужно прыгнуть с 50(D5) до 90 км/ч) - кажется каким-то рисковым мероприятием. И это на Кайнене-то!??!
При диагностике в день покупки компьютер не выдал никаких серьезных ошибок на эту тему; но субъективно ощущение такое, как будто это машина с забитым катализатором, потерявшая былую мощь... Где там эти 290 лс-то?... (никаких ошибок check-eng не высвечивается).
И я бы считал, может, что так и должно быть, что просто этот движок "высокооборотистый" и на низких и не должен тянуть (+машина тяжелая); если бы не одно "но":
вчера выехал на трассу в сторону Сигулды и ехал ~70км со скоростью ~110км/час, без обгонов и резких движений (чуть больше 2000об/мин, в основном). Компьютер показал на этом отрезке расход... 14,5 л/100км (98го). А общий расход поездке по загороду (без пробок вообще) - 17.5л/100км; позавчера был в городе, особо не стоял, но расход - 23л/100. Цифры скорее на S-ку похожи, но никак не на V6 3.6... :(
Знаю, что многие скажут, что так и должно быть; возможно, но мне думается, что не совсем все-таки. Я не жду 10л/сотню, ясное дело, но как-то же хоть на каком-то участке должно получаться меньше 14ти...
Ну и главное - субъективное удовольствие при езде в городе, соответственно, тоже сомнительное - ленивая машина не хочет стартовать со светофора, ленится при перестроении.
Завтра к вечеру поеду на диагностику еще раз; я не в Москве, поэтому единственный вариант - приехать в местный Porsche-центр к официалам. Вопрос - что, собственно, сказать; на что жаловаться? На расход? или на тягу/разгоны? Можно ли что-то измерить объективно, чтобы мнение о машине не было просто моей странной реакции человека, пересевшего с хонды и лексуса?.. Как минимум мне сбросят адаптивную "память" коробки, но что-то мне подсказывает, что на этом не закончится.
Что скажете?
08.07.2013, 09:43   #2
xor777
Аватар для xor777
Мне кажется что расход точно ненормальный. Безусловно нужно сделать диагностику, а по мощности рекомендую русский народный метод: дернуть со светофора с такой же машиной и посмотреть кто уедет вперед.
08.07.2013, 10:57   #3
Сообщение от 13answers Посмотреть сообщение
Приходите на приемку к мастеру в сервис и составляете с Ваших слов задание на ремонт:
Потеря мощности, большой расход топлива.
1. Заменить воздушный фильтр для двигателя.
2. Провести краткие тесты блока управления двигателя (зафиксировать на бумаге результаты диагностики)
3. Замерить производительность бензонасосов каждого в отдельности (их 2 шт. в топливном баке) и зафиксировать на бумаге результаты диагностики
4. Визуально проверить систему зажигания с демонтажем свечей и катушек (вода попадает в свечные колодца)
5. Проверить и зафиксировать на бумаге метки цепи ГРМ (разброс по валам).
08.07.2013, 13:01   #4
13answers
Спасибо!! Сегодня же заеду в сервис. Надеюсь, что цепь все-таки не причем (обидно было бы на 90 тыс)...
А что такое
2. краткие тесты блока управления двигателя
Из чего состоит и может ли как-то еще называться? (просто если мастер вдруг "под дурачка" скажет, что не понимает, что я имею ввиду - мне как-то нужно будет это объяснить)...
Еще обратил внимание на момент по звуку: при работе двиг-ля имеется некоторое "цоконие", по звуку чуть тише/мягче, чем гидрокомпенсаторы на моем старом BMW750. На первичной диагностике спросил, но мне ответили что это нормально (что-то связанное с, если не ошибаюсь, подачей топлива под давлением) и что гидрокомпенсаторы на V6 летят крайне редко... Машина обслуживалась в порше-центре изначально (1 хозяин), и они вроде бы не проявляли признаков какой-либо ангажированности; хотя теперь уже сомневаюсь. Судя по трип-компьютеру, пред.владелец какое-то время ездил при таком расходе...
С ув., Павел
08.07.2013, 18:38   #5
грамотный мастер приемщик поймет, а не грамотному не надо, чтобы его клиент обучал, его дело записать со слов клиента задание на ремонт...не ему проводить все эти процедуры. Мастер цеха и диагност должны знать о чем идет речь.
Если будут трудности спрашивайте, поможем...
так и есть, форсунки высокого давления издают специфический звук...
08.07.2013, 20:53   #6
13answers
Тут у нас Порше-центр единственный на весь регион, запись туда за 2-3 недели; альтернативных [мозговых] сервисов я пока не нашел, поэтому на "большую" диагностику по пунктам (выше) сегодня не хватило времени, и ее отложили до 90-тысячного ТО, которое будет в конце месяца.
Зато удалось сбросить адаптивную память коробки (стало лучше, но не окончательно) и заодно обнаружилась ошибка: 1-й датчик детонации.
Мастер утверждает, что из-за этого машина и не едет, скорее всего. В наличии его нет, так что всяко ждем.
Собственно, два вопроса возникают:
- может ли датчик детонации быть причиной описанных бед?
- Если я правильно понимаю, то это з/ч 95560612500. exist/местные магазины предлагают множество замен, в том числе от VW (030905377C) и Bosch (0 261 231 146); которые дешевле и, что важнее даже, есть в наличии. Вопрос - можно ли использовать замену или стоит подождать оригинал?
Спасибо!
08.07.2013, 21:04   #7
БЕНДЕР
Расход не нормальный, при езде по трассе со скоростью 100-120км (даж со сбросом в населенных пунктах и последующим разгоном) 10.3-10.5 литра по компьютеру... динамика действительно у 3.6 не очень (сравниваю с предыдущей С-кой).
08.07.2013, 21:27   #8
он стоит первым пунктом при кратких тестах
не знаю, нужен VIN для корректной информации
можно, вопрос ресурса
09.07.2013, 00:57   #9
13answers
Владимир, спасибо!
Заказал орининальный датчик ("про запас"), послезавтра поставлю Bosch'овский, что есть в наличии, и тогда будем разбираться.
Заодно выяснилось, что свечи пора менять: последний раз меняли на 36000км, когда предыдущий хозяин съездил в Россию :))))
Будем надеется, что с учетом этого машинка после ТО станет Кайеном :)
Насколько сложная процедура установки датчика детонации 1? Можно ли с этим заехать в VW, а не в Porsche?
09.07.2013, 02:08   #10
Surveyor
Аватар для Surveyor
3,6 как и его предшественник 3,2 всё-таки овощи, так что ждать от них прыти не приходится...разгон тяжеловат
поведение, че-то
