9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 3
18.05.2018, 15:35   #21
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Ошибки были в блоке управления двигателем.
Краткие тесты все прошли.
Давайте фотки с номерами ошибок, интерсно же докапать тему вашу
14.06.2018, 19:34   #22
Mikola90
Владимир Маркин,
На очередной диагностике сказали следующее:
Что из двух датчиков массового расхода воздуха, главным является правый датчик и все показания берутся компьютером с него. При подключенном piwis на моей машине в текущих данных показания правого датчика отображаются, а вместо показаний левого датчика №;*?:%(как-то так). Со слов диагноста что при отключении правого датчика, компьютер должен брать информацию с левого.
А у меня при отключении правого датчика в показаниях по левому и правому №;*?:%.
Так же диагност проверил напряжение и сопротивление на фишках и самих дмрв(все в норме).
Расскажите пожалуйста как это все должно правильно работать?
Заранее спасибо.
14.06.2018, 22:24   #23
Заранее спасибо.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7393
04.10.2018, 18:49   #24
Mikola90
Владимир Маркин,
Вот такие показания по валам.
Изображения:
04.10.2018, 19:33   #25
Владимир Маркин,
Не видно данных. Фото очень маленькое
04.10.2018, 19:41   #26
Mikola90
Владимир Маркин,
04.10.2018, 20:08   #27
Отклонение распредвалов в норме
06.10.2018, 05:13   #28
Mikola90
Владимир Маркин,
Что еще может вызывать такую вибрацию на повышенной передаче?
06.10.2018, 11:34   #29
Владимир Маркин,
Нужно точно понимать характер вибрации. Вибрация может появляться от разных систем. Допустим со стороны АКПП или раздаточной коробки. Источник вибрации точно двигатель?
07.10.2018, 10:00   #30
Mikola90
Владимир Маркин,
Вибрация(тряска, детонация, пропуски и т.д) проявляется следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет t масла и о.ж 90(при такой t проявляется очень сильно).
2. включена повышенная передача 4,5,6 и 950-1300 об.мин. (при плавном нажатии на педаль газа.)
3. в текущих данных по сканеру показывает пропуски зажигания(самое большое кол-во пропусков 3,5,6. Остальные цилиндры меньше.).
4. если скинуть фишку с исполнительного элемента фазовращателя, то вибрация уходит(становится практически незаметной). С отключенной фишкой передвигаюсь уже 1 год.
Проделаны следующие работы:
1. заменены исполнительные элементы фазовращателей.
2. заменены топливные насосы и фильтр(оригинал). Давка под нагрузкой и без 3,9-4,2.
3. заменены катушки все зажигания и свечи(все менялось местами. толку нет).
4. с заведомо исправного авто ставили топливную рампу с форсунками.
5. отключали блок управления раздаточной коробкой.
6. прошивали на евро2 и обратно на евро4.
7. с заведомо исправного авто ставили дмрв.
8. заменена мембрана КВКГ.
9. 4 реза опресовывали систему впуска.
Теперь склоняюсь на гидротрансформатор АКП.
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
