92A производство 2011>>2018 (K;L) Свечи накаливания - Страница 3
12.02.2018, 17:05   #21
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Вот такой номер.
Все верно.
16.02.2018, 18:38   #22
Технократ
Добрый вечер, Владимир! Поставил новое реле свечей и ничего не изменилось, т.е. по-прежнему индикатор свечей включается на 1-2 сек., стартер при запуске холодного двигателя включается с 3-го - 4-го поворота ключа. Что ещё может быть?
16.02.2018, 19:49   #23
По прежнему нет ошибок в блоке управления DME?
18.02.2018, 23:02   #24
Технократ
Здравствуйте, Владимир. Сегодня сканер показал ошибки. Фото прилагаю. Насколько я понял - потеряна связь свечей с блоком управления. Что делать дальше?
19.02.2018, 10:21   #25
Вы после замены блока управления свечей накала чистили память неисправностей?
19.02.2018, 11:45   #26
Технократ
Да, чистил. Последний раз вчера вечером. И эти неисправности появляются вновь. Да, кстати, установлен блок свечей (№ ваговский) 0281003087, а на моём было 0281003106. Продавец уверил, что это одно и то же. Внешне и по контактной группе не отличаются. Имеет ли в итоге это значение?
19.02.2018, 12:20   #27
по VAG 4L0907282A или 4L0907282B
На сомом корпусе должен быть один из этих номеров.
22.02.2018, 14:44   #28
polyanart
А сам артикул свечей накаливания не подскажете? Может есть неоригинал типа Beru?
А то появилась ошибка P067400. Посмотрел, проводка вроде целая, наконечник держится, вот и думаю поменять
ПыСы двигатель 3.0tdi, 2012 год
22.02.2018, 17:45   #29
Сообщение от polyanart Посмотреть сообщение
95817032091 свеча накаливания 6 шт.
Может и есть. Только мы не оригиналом не занимаемся.
22.02.2018, 21:08   #30
https://forum.cayservice.ru/showthre...826#post116826
блок, быть, включаться, датчик, двигатель, накаливание, номер, ошибка, пусковой, свеча, температура, управление
[92A] Свечи зажигания 958 Ophirus Вопросы специалистам 3 28.01.2022 20:23
[92A] Свечи в масле sm Двигатель 2 03.10.2016 21:06
[9PA1] Свечи зажигания! Oleg777 Двигатель 1 14.06.2016 21:10
Свечи зажигания Egorkuv Двигатель 6 14.09.2015 09:12
[9PA1] Спираль накаливания запальных свече abasali Вопросы специалистам 1 19.04.2013 16:02
