92A производство 2011>>2018 (K;L) Обновления DME Tiptronic Cayenne GTS (92AAS1) - Страница 3
29.04.2023, 23:34   #21
Masato013
А если более старой версией? Например 41.400. Можно или понижать версию нельзя?
Если есть возможность, нужно достать 41.850.045 или выше. Главное чтобы после основной версии было еще 41.850.***
30.04.2023, 13:06   #22
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
Нет, если даже и получится, блок управления может войти в неустойчивое состояние
30.04.2023, 15:07   #23
Masato013
Ну а если после этого снова блок обновить 41.600?
То есть просто более старой версией пивиса обновить дме и типтроник нельзя? Там же будут те же версии ПО для блоков
30.04.2023, 17:41   #24
Обновлять нужно стараться за один раз, актуальным оборудованием и без экспериментов. Можете сделать хуже
30.04.2023, 17:48   #25
Masato013
Так я и имею ввиду.
Если например я подключу к машине 41.400
И нажму програмирование типтроник.
Возможно он за один раз и сделает снова актуальное ПО дме(такое же как у меня сейчас стоит и тогда уже обновит ПО типтроника натпоследнюю актуальную версию.
А то получается у меня сецчас установленно последняя версия ПО дме(которая ставится на мой авто), но старое ПО типтроника
30.04.2023, 18:09   #26
Так я и имею ввиду.
На этой машине обновление АКПП делается в составе DME. По отдельности обновить нельзя. Система сама предупреждает что доступно к обновлению а что нет. Соответственно обновление проходит или нет.
30.04.2023, 18:17   #27
Masato013
Так вот и суть проблемы в этом.
Распишу заново)
1. Я начал программирование типтроник и дме, процесс пошел
2. Пивис показал какие версии ПО будут устанавливаться
3. Блок дме перепрограммировался на свежее(актуальное) ПО
4. Блок типтроник показал тоже свежее обновление 3215. Но выдал ошибку на 4 этапе и ПО типтроника не установилось.
5. Хочу попробовать снова запустить програмирование но уже версией пивиса 41.400.
6. Понятно что блок дме снова будет перепрограмирован на такое же ПО как у меня сейчас установоенно, так как ДМЕ обновился нормально. А вот типтроник возможно встанет как раз актуальный(3215)
02.05.2023, 15:54   #28
Распишу заново)
В таком случае находим PIWIS с более новой версией чем программировали ранее и обязательно с под версией, пример я выше написал и запускаем заново
02.05.2023, 16:18   #29
Masato013
Хорошо.
Но еще раз уточню. Если попробовать piwis-ом чуть старее версией(41.400), сильно страшно?
Там де все равно версии ПО такие же как в версии(41.600) которой программировал я
02.05.2023, 17:23   #30
Еще раз уточняю. Не нужно пробовать работать с обновлением ниже версией ПО прибора чем начинали ранее это делать
piwis, tiptronic, адаптация, актуальный, больший, версия, видимо, зарядный, напряжение, обновление, устройство
3.0 Tiptronic E-Hybrid Aesculap Выбираем Porsche 3 10.04.2022 15:30
[9PA1] Кому нужны диски с ПО для обновления ПСМ3 пишите в лс Mr.G Барахолка 20 12.01.2022 03:19
[92A] Обновления Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1) Gum Чип-тюнинг 3 14.04.2021 16:31
[9PA] Неисправности Cayenne Tiptronic V6 Асет Вопросы специалистам 1 14.01.2020 11:12
[9PA1] Насос ГУР Cayenne V8 с КП Tiptronic вансенк Ходовая и подвеска 2 08.01.2020 00:02
