92A производство 2011>>2018 (K;L) Сильная вибрация колёс, при движении и на месте 958 Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) - Страница 3
12.08.2021, 23:19   #21
Andrey_Ekb_196
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Владимир, привет
В общем докапались наконец-то, из-за пробега рычага передних колёс стали очень мягкими, их под замену, основная вибрация явно оттуда т.к. когда их гнули армутурой шевелятся очень сильно.
А какие цены у вас на рычаги? И есть ли альтернативы? Какой самый правильный вариант цена/качество? Не хотелось бы разориться, вот вин WP1ZZZ92ZFLA81753 , подходяи ли от туарега? на 958.2 Турбо
Добавлено через 1 час 49 минут
Мне сказали цена будет 260 евро (22,000 рублей) за 1 передний рычаг, т.е. надо два, и что больше никаких деталей не нужно, нормальная цена? как мне сказали это от того-же производителя деталей для оригинала, но не oem
Здравствуйте. Подскажите решилась проблема? У меня проблема аналогичная.
13.08.2021, 10:01   #22
Romanovi4
Привет. Я тоже с Риги. И тоже есть вибрация на скорости после 90км/ч, балансировал колеса, все ок, может виновата резина... Машину так же ведет вправо довольно сильно, где остальные машины мои едут прямо без напряга. Развал делал. может ли быть что пневма виновата, т. к заметил что когда стоит левая сторона выше чем правая. Да, с Порше сервисами уюи знаниями этого авто думаю в Риге глушняк полный.... Ездил менял генератор так потом замучалсч вибрации по кузову "лечить"
13.08.2021, 11:23   #23
Andrey_Ekb_196
У меня вибрация сначала была с 70 до 85 км/ч. И такое ощущение, что где сзади. Я балансировал колеса, менял передние с задними, Пробовал ставить другие колёса. Делал развал, поменял передний правый привод. Ничего не помогло. А со временем усилилась вибрация. Даже попробовал отключить раздатку, а потом другую поставил. Но ничего не помогло. Сказали, что на переднем маленьком кардане грузы отлетели. Отбалансировали, приварили грузик. И толку ноль. Думаю снять большой задний кардан теперь. Его проверить. Хотя визуально он нормальный. Так заметили, что Сайленты надо поменять на рычагах передних. Но не знаю могло ли так казаться из за них , что вибрация сзади, а не спереди.
Так же менял масло в коробке со снятием поддона с заменой фильтра и прокладки поддона, раздатке, редукторах. Поставлены новые тормозные Диски и колодки перед/зад.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Romanovi4 Посмотреть сообщение
Попробуй поменяй местами Колеса. Проверить будут изменения или нет. Если нет , то попробовать у кого то Колеса взять и поставить прокатиться
15.08.2021, 09:22   #24
Andrey_Ekb_196
Я ещё грешил на ступицы и подшипники. Но говорят типа они нормальные
Добавлено через 15 минут
Опоры двигателя проверяли нижние?
Владимир здравствуйте!
Как правильно и достоверно задефектовать опоры ДВС нижние ?
Добавлено через 23 минуты
Владимир! Ещё такой вопрос. Могут ли подушки ДВС создавать вибрацию в движении. На скорости от 70 км/ч. У меня вибрация начинается именно на 70. Изначально она заканчивалась на 85 примерно. И не било в руль. Сейчас начало и в руль бить тоже. Хотя кажется, что вибрация идёт сзади. Я чувствую на своё сидении это. Я уже не знаю, что это может быть. Думал на ступицы. Но на подъёмнике крутили Колеса и шатали. Говорят в них нет люфта.
16.08.2021, 10:52   #25
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Разгрузить, путем вывешивания двигателя
Как правило нет
17.08.2021, 17:31   #26
Andrey_Ekb_196
Всем привет! Вообщем, как я и думал, что у меня у авто было 2 вибрации. Одна была на скорости начиная с 70 км/ч. Вторая возникает и идёт в руль и по кузову при прогреве утром и когда стоишь или едешь на оборотах 1500-1600 примерно. На прошлой неделе отбалансировали передний маленький кардан, там отпали грузики. Но ничего не поменялось. Сегодня скинули и отбалансировали задний кардан. Хотя визуально он был нормальный и груза на месте. Вибрация на скорости 70-85 км/ч ушла. А вот вибрация на холостом и оборотах осталась. Буду менять сайлентблоки передних рычагов на этой неделе. Гидравлические вытекли. И остальные тоже под замену приговорили. И потом видимо смотреть подушки.
Как правило нет
Вывесить двигатель и смотреть опоры ДВС, не вытекли ли они ?
17.08.2021, 23:56   #27
Второй человек при этом сидит в машине, двигатель работает на х/х и проверяет на улучшение или ухудшение ситуации по вибрации, по мере того как начинают разгружать опоры
18.08.2021, 19:36   #28
bvlk
Добрый, моя часть вибрации была от тормозных дисков, но при этом все равно ещё есть как у вас, очень схожие симптомы как и по двигателю так и коробке итд, пока не решил проблему( тоже задолбался с развалами, балансами, итд, но я не трогал кардан и не балансировал его, тоже бьет в руль, почему - не понимаю, на холостых тоже есть, знаю одно - когда я ставлю sport plus - и жму в пол, у меня нету вибраций никаких) но это Турбо, я не понял у вас турбо или нет
Тоже влияют колёса и диски - у меня 21, и крепкая резина, которая расчитана на скорость 300 с усиленными краями для ям. Жесткая
20.08.2021, 23:06   #29
Andrey_Ekb_196
Всем здравствуйте. У меня не турбо, у меня 958 S, 4,8 атмо. Вибрация на скорости 70+ вылечилась балансировкой карданов. Причём меня в нескольких сервисах уверяли, что с ним все хорошо, пока я не настоял все таки снять и проверить на станке. Поменял спереди все Сайленты вчера, так как гидравлические вытекли. У меня долбанная вибрация на холостых 1500-1600 осталась. Чувствуется на холостом и при прогреве утром. Чувствую на сидении и на руле. Бывает на скорости, если медленный разгон. При активном не особо заметно. Грешу на подушки. Думал ещё на выхлопную. Так как каты удалены и прошита под евро 2.
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте. Спасибо за совет. Смотрел полушки. Оригинал конечно стоит не дёшево. Из аналогов есть Лимфердер, но стоит не намного дешевле оригинала. Нашёл из аналогов недорогие гидравлические подушки LBM group. Стоят примерно 5000 руб за шт. Фирма позиционирует себя, как производитель запчастей для американских авто. Отзывов особо не нашёл про этот бренд. Продавец говорит продавали, нареканий не было и возвратов. Но все равно есть опасения. Никто не сталкивался с ними ?
23.08.2021, 10:17   #30
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Всем здравствуйте. Никто не сталкивался с ними ?
Устанавливали такие подушки,через месяц пришлось менять на оригинал.Не тратьте время и деньги в пустую,ставьте оригинал !
P.S. Лемфердор то же плохого качества.
автомобиль, вибрация, движение, колёс, колесо, масло, место, моторный, оригинал, проблема, сильный
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[9PA1] Стук в АКПП на месте!!! Sun Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.05.2016 01:15
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
