9PA производство 2003>>2006 (L) Пропуски / троение / отстрелы / проводка - Страница 3
14.08.2020, 23:44   #21
ASBorzakovsky
Рано обрадовался )))
В общем предположения оказались верны, один из насосов умер, качал всего 2 очка, а второй стабильно 4, при снятии оказалось, что один насос уже меняли, они даже по цвету отличаются, что в общем то говорит о том, что один насос менять можно, не обязательно парой, и оно может хватить весьма на долго.
В общем поставили новые насосы VDO на 4 бар, не стал рисковать ставить на 6.
Заменил фильтр, регулятор трогать не стал.
Все замечательно, протестировали оба насоса по отдельности, путем снятия соответствующих предохранителей, оба стабильно качают на 4 очка.
Покатался я несколько дней, пока бак почти не опустил, слышу, при торможении какой то вой, сначала вообще не понял, что это, явно, что то новенькое и пока вообще не понятно, что и откуда. Когда стоишь ничего не воет, двигаешься, сбавляешь скорость - вой и потом до меня дошло ....
Воет левый насос при отливах топлива в баке, когда при сбросе скорости, по инерции происходит смещение уровня топлива в баке, я не понимаю, по какой причине это может быть, ведь насосы как то по другому не поставить, все в своих посадочных местах, все защелкнуто, но такое ощущение, что сам по себе насос как бы выше чем положено, хотя воздух он вроде не глотает, никаких сбоев в работе двигателя не замечено.
Что это такое может быть? Есть какие то нюансы при установке?
Я конечно не исключаю, что могли допустить какие то ошибки при монтаже, но какие? пока в голову ничего не приходит.
Завтра будем вскрывать и смотреть, но может так статься, что при вскрытии ничего необычного не будет наблюдаться и вот что делать?
Ездить с этим воем крайне не комфортно, можно конечно не допускать езду на полупустом баке, но это не решение проблемы.
15.08.2020, 10:26   #22
Вот на это и обратить внимание
30.10.2020, 11:41   #23
ASBorzakovsky
Поделюсь опытом, чем закончилась эпопея.
Гудение новых насосов была связана с контрафактом.
В общем насосы VDO оказались поддельными, хотя визуально ничем не отличались, и качали нужное давление, но выдало их гудение.
На что нужно обратить внимание при покупке насосов от VDO ...
1. Оригинальная запечатанная коробка (мне насосы продали в обычных коробках без принта и иных опозновательных знаков, но я до этого никогда их не видел, соответственно прокатило)
2. На коробке должны быть наклейки с штрихкодами и все такое и есть защитный номер, который можно пробить на сайте, ссылки под рукой нет, но все гуглится.
3. Почти лайфхак - так как VDO устанавливается в качестве оригинала, а самим VDO запрещено торговать оригиналом, то оригинальный номер на изделии будет затерт, на поддельных насосах ничего затерто не было, и там прекрасно красовались оригинальные номера.
Такие дела, деньги вернули, при чем даже не стали спорить, видимо сами знают, чем занимаются, хотя умывают руки, дескать мы магазин, берем у поставщика ....
Заказывал через зетзап, выбрал даже не самый дешевый, выбрал из расчета удобства логистики, логика в общем то стандартная, все должны брать примерно в одном месте/местах, у одних и тех же поставщиков, не должно быть проблем, ан нет .....
Брал в конторе AutoLife г. Реутов
Хоть и вернули деньги, не советую работать с данным продавцом.
В итоге купил в другом месте, там уже были и коробки и коды и все как положено, поставил, все прекрасно работает.
beru, алгоритм, бак, завод, катушка, отстрел, проводка, пропуск, тест, троение
[9PA] Не отдает ключ/проводка или плата ASBorzakovsky Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 19.01.2023 22:11
[9PA1] Что это за проводка с разьемом? Mr.G Электрооборудование 4 18.07.2017 10:32
[9PA] Turbo 955 не едет,троение, подает давление. Saadsar Система питания 8 25.05.2017 11:17
[9PA1] Проводка АКПП Ivano Вопросы специалистам 8 22.03.2016 10:39
Троение и посторонний звук hardrokstar1 Двигатель 9 09.04.2015 19:10
