92A производство 2011>>2018 (K;L) Коптит дизель 958-го - Страница 3
04.08.2020, 16:50   #21
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Всем доброго дня, уважаемые форумчане!
Добрый день, Вадим!
Скажите пожалуйста, может кто знает, как работает система регенерации сажевого фильтра у 92A S Diesel 2015 модельного года?
Какой VIN?
06.08.2020, 15:31   #22
Вадимыч
Владимир, доброго дня.
VIN WP1ZZZ92ZFLA66273
С уважением,
Вадим
06.08.2020, 15:45   #23
Система сажевого фильтра
Цель
Для обеспечения оптимальной нейтрализации ОГ система нейтрализации ОГ наряду с катализатором окисления, расположенным рядом с двигателем, и системой SCR включает в себя сажевый фильтр с покрытием SCR (для версии ЕВРО-6) или отдельный сажевый фильтр (BIN5), который призван сокращать содержание частиц в ОГ.
Принцип действия
Частицы, образующиеся в результате сгорания топлива в дизельном двигателе, скапливаются и удерживаются в сажевом фильтре до момента их сжигания в ходе регенерации.
Сажевый фильтр
Принцип действия
Через данный фильтр проходят ОГ, в результате чего в нем скапливаются и удерживаются частицы до тех пор, пока степень засоренности сажевого фильтра не достигнет установленного для регенерации предела. Степень засоренности определяется на основании противодавления. Регенерация осуществляется при достижении температуры сжигания в сажевом фильтре.
В ходе движения при полной нагрузке возрастает температура ОГ и, как следствие, температура в сажевом фильтре, после чего наступает фаза пассивной регенерации.
Если не удается достичь температуры сжигания в сажевом фильтре, измененная стратегия впрыска запускает активную регенерацию. В результате этого повышается температура ОГ, и частицы сжигаются.
06.08.2020, 19:04   #24
Вадимыч
Владимир, спасибо за развернутый ответ.
Я правильно понимаю, что ситуация описаная мною выше - штатный режим работы этой системы и пугаться не стоит?
С уважением,
Вадим
06.08.2020, 19:41   #25
Верно. И нужно учитывать качество топливо. В связи с этим выброс может быть видимым или нет.
02.06.2024, 20:38   #26
sva777
Добрый вечер Владимир такая же ситуация что у Вадима только Disel s 2013 года без сажевого фильтра по 2 катализатора.
"после длительной стоянки на холостых оборотах (летом, жарко, стоял 20-30 мин) - трогаюсь с парковки и на первом же светофоре, при остановке, меня догоняет небольшое облако белого дыма идущего из предположительно левой выхлопной трубы, далее дыма нет и все штатно едет"
На моей версии каена тоже есть система прожига, только катализаторов?
03.06.2024, 01:17   #27
sva777
еще посмотрели сканером, нашли 2 ошибки лямда зонтов P013500 и P015500
03.06.2024, 21:35   #28
Сообщение от sva777 Посмотреть сообщение
Нет. Тут нужно обратить внимание на турбины
05.06.2024, 20:05   #29
sva777
Владимир спасибо вам, сегодня обнаружил пробитие на левом интеркулере видимо камнем.
отверстие примерно в спичку, поменяю интеркулер за одно и турбины посмотрю.
11.03.2025, 01:03   #30
Yagodka
Каен 12 год 3.0 все тоже самое . Только сажевого у меня нет. Форсунки проверили что то исправили , все сухо , турбина в норме . Не понимаю на что дальше делать акцент . Топливный фильтр только не меняли . При спокойной езде норм , как только тапку в пол немного такое облако что машины с зади противотуманки включать должны
быть, возможно, дизель, заправлять, интеркулер, коптить, проблема, сажевый, тоже, фильтр
[92A] ЧИП Cayenne II дизель 3,0(245) Артем 33 Чип-тюнинг 9 02.12.2024 15:56
[9PA1] 957 дизель, климат Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.05.2017 14:23
ТО 60 000 км Кай Дизель CayRND Вопросы специалистам 3 20.01.2016 14:08
Дизель Ладо Бизнес 18 20.01.2011 15:40
Дизель.. Dixi Бизнес 0 15.07.2010 23:38
