92A производство 2011>>2018 (K;L) Коптит дизель 958-го
26.06.2020, 09:54   #1
Мазай
На днях так получилось что ехал по трассе следом за своей машиной ,она белого цвета и заметил что при резком ускорении двигатель коптит. В обычном режиме езды все норм. На панели ошибок нет,тянет отлично. Что может быть?
958-у 3л дизель
Пробег 85тыс. Год 14 рейстайлинг
26.06.2020, 10:23   #2
Сообщение от Мазай Посмотреть сообщение
958-у 3л дизель
Поменяйте топливозаправочную станцию
26.06.2020, 10:45   #3
Мазай
Я сначала тоже так подумал.АЗС Лукойл. Всегда на ней заправляю.другую машину (GLK) тоже заправлял там же в тот же день . На ней выхлопа нет
26.06.2020, 14:35   #4
alexars
Проверьте целостность патрубков впуска.
26.06.2020, 17:08   #5
Мазай
Почитал интернет... там от форсунок до сажевого фильтра.
Кто то пишет что немного дыма допустимо.но как то не айс.
26.06.2020, 17:17   #6
Возможно накопительный эффект сработал. Плюс если машина с сажевым фильтром, возможно работала регенерация, в тот момент возможен выход некоторого количества сажи. Это самоочищение системы.
26.06.2020, 18:05   #7
Мазай
Скажите,а если машина была чипованна предыдущим хозяином и в ней удалён саженый фильтр и егр. Это можно все восстановить до заводского состояния?
Сколько это примерно будет стоить?
Добавлено через 2 минуты
А возможно это «самоочищение»на протяжении 200 км?
26.06.2020, 18:14   #8
Возможно
тут только по осмотру. На сколько аккуратно и корректно это было сделано
Это происходит на протяжении всего жизненного цикла работы автомобиля
26.06.2020, 18:20   #9
Мазай
Замена сажевого фильтра на новый, может устранить проблему.
Если я правильно понял:на панели ошибка не высвечивается,тяга в норме,провалов нет.
То ничего серьёзного?
26.06.2020, 18:28   #10
Сейчас размышляем только виртуально. не видя автомобиль нельзя сейчас утверждать что нужно заменить чтобы устранить проблему. И потом, нужно точно знать что проблема есть. Это все выясняем на диагностики.
Возможно программа работы двигателя сделано так, чтобы возможные проблемы и не были видны и не проявлялись в виде неисправностей.
быть, возможно, дизель, заправлять, интеркулер, коптить, проблема, сажевый, тоже, фильтр
[92A] ЧИП Cayenne II дизель 3,0(245) Артем 33 Чип-тюнинг 9 02.12.2024 15:56
[9PA1] 957 дизель, климат Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.05.2017 14:23
ТО 60 000 км Кай Дизель CayRND Вопросы специалистам 3 20.01.2016 14:08
Дизель Ладо Бизнес 18 20.01.2011 15:40
Дизель.. Dixi Бизнес 0 15.07.2010 23:38
