9PA производство 2003>>2006 (L) Пневма начала випендриваться - Страница 3
16.10.2019, 22:14   #21
megalarm
Аватар для megalarm
Да все у вас предельно просто. Компрессор не даёт должного давления! Замена и будет счастье! В интернете огромное количество заменителей за реальные деньги! С клапанами и без!!!
16.10.2019, 22:28   #22
megalarm
Аватар для megalarm
https://pnevmozap.ru/katalog/porsche...ayenne_955957/
Например.
17.10.2019, 13:40   #23
ASBorzakovsky
ДА, вполне вероятно ...
Добавлено через 11 минут
А есть статистика по китайским блокам клапанов?
На всю жизнь то не надо, пару тройку лет то должны отходить ...
22.10.2019, 20:46   #24
megalarm
Аватар для megalarm
Баллоны и компрессоры меняли, работают
29.10.2019, 22:53   #25
ASBorzakovsky
Вести с полей - пока катаюсь, в целом подвеска пока в рабочем состоянии, держится, компрессор качает, но ошибка на приборной панели висит.
Заказал запчасти / ремкомплекты, жду, потом займусь ревизией.
Что интересно, заглянул посмотреть ошибки, а они уже другие:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal
00775 - Level Control System Sensor; Right Rear (G77)
012 - Electrical Fault in Circuit
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
Что это за датчик давления? я думал в каждой стойке должен быть свой датчик давления ....
00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77
Вот тут уже есть конкретика.
Вот только не понятно, сначала ругался на датчик температуры, и висела эта ошибка стабильно, теперь её нет, но появилась другая, может она примерно такая же как 01772? т.е. может быть по любой причине?
30.10.2019, 11:38   #26
Пожалуйста, пользуйтесь поиском на форуме...
https://forum.cayservice.ru/showthre...%82%D0%B8+1772
https://forum.cayservice.ru/showthre...904#post129904
У вас может набор неисправностей. Нужно идти последовательно устраняя явные дефекты, в соответствии с алгоритмом устранения неисправности
12.06.2020, 23:46   #27
ASBorzakovsky
Освежим тему ...
Что было сделано:
Ремонт компрессора, путем установки ремкомплекта цилиндра-поршневой группы, замена силикагеля.
Замена блока клапанов.
Замена клапанов передних пневмобалонов.
Что в итоге ...
В итоге, где то все равно травит, следующим заходом будет замена клапанов задних балонов, хотя они не опускаются, в качестве профилактики не повредит.
Выводи о стравливании на основе того, что часто включается компрессор, но это ладно, тут в целом все понятно, не понятно следующее ...
Пневма как вела себя странно, так и продолжает.
На приборке пишет, что требует воркшоп, такое ощущение, что в ресивер не качает, поднимает подвеску прям с компрессора, не проверял, но по предыдущим исследованиям, нет давления в штуцере под сидением, для подкачки колес.
Все предыдущие ошибки ушли.
13.06.2020, 04:20   #28
ASBorzakovsky
Ошибка все же появилась.
Ссылку на ошибку помню, поиски продолжаются.
19.07.2020, 02:44   #29
ASBorzakovsky
Нихрена не могу победить пневму методом тыка ....
Компрессор перебран, блок клапанов заменен, заменен датчик температуры, заменены клапана остаточного давления на стойках, но все равно нихрена не работает.
1. Если поднимать, то поднимает не с ресивера, а напрямую с компрессора, медленно, в несколько итераций включения компрессора.
2. Нельзя накачать шины, вкручиваюсь в штуцер и тишина.
3. Ошибка по температурному датчику ушла, общая осталась.
Я не понимаю, почему не наполняется ресивер? что может мешать? если компрессор кое как накачивает сами басоны, что ему мешает заполнить ресивер?
19.07.2020, 14:57   #30
Масла в системе нет?
Проверка на негерметичность трубок пневмосистемы проведена?
Проверить задействование электромагнитного клапана: при помощи тестера систем Porsche ll в пункте меню фактических значений проверить значения напряжения и давления датчика давления. Значения соответствуют норме
Заменить блок электромагнитных клапанов. Затем проверить на герметичность трубок пневмосистемы.
Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
автомобиль, блок, вообще, дисплей, значение, комбинация, магнитола, многофункциональный, модуль, начало, пневма, прибор, проверить, система, тема, управление
Ошибка 00027D пневма 8242345 Ходовая и подвеска 4 16.05.2023 22:36
[9PA] Пневма не переключается VALERIY 86 Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 22:21
[95B] Пневма на порше макан porsche9949 Ходовая и подвеска 10 24.05.2018 22:12
[92A] 958 пневма неработает EuroZ06 Ходовая и подвеска 1 12.01.2017 11:42
