92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет звука в PCM 4.0 - Страница 3
29.06.2024, 15:27   #21
Сообщение от buckiy Посмотреть сообщение
Как происходит замена усилителя?
Через PIWIS
Как снимается защита компонентов?
Через PIWIS с действующей учетной записью и доступом в PPN
Краем уха слышал что какой то код ввести нужно.
Закодировать через PIWIS. Коды не нужны
И онлайн доступ не нужен.
Да
Или в пивисе сам закодируется?
Само ничего не кодируется. Процедура в несколько этапов
Онлайн есть только у официалов?
У официального дилера Porsche и независимых сервисный центров Porsche, у кого есть доступ в PPN
30.06.2024, 04:34   #22
buckiy
Дико извиняюсь.
Онлайн доступ не нужен?
Да - нужен или да -не нужен ?
Само закодируется - всмысле там есть автоматическое кодирование.
30.06.2024, 14:30   #23
Нужен конечно
Через PIWIS автоматическая кодировка
01.07.2024, 00:10   #24
buckiy
Когда нажимаешь автоматическая кодировка, что то там кодирует. Или все же без онлайна не о чем?
И как с ауди купить онлайн на часок в порше не катит?
01.07.2024, 10:52   #25
Кодирование это одно. Нужно снять ещё защиту компонентов. Без онлайн нельзя
Нет такой возможности у Porsche
17.07.2024, 02:28   #26
buckiy
Взял усь от ауди а7 17 года. Маркировка в усе отличается посл буквой. Поставил в порш, все заработало, через 3 минуты перестала играть правая сторона. Ну думаю все, и этот сгорел. Ставлю в ауди все работает. Ставлю обратно в порш, все заработало, но через три минуту опять не стало правой стороны.
Если ставить с порша в ауди , прописав кодировки как в ауди то не работает. И есть этот щелчек во всех динамиках при включении усилителя
Добавлено через 1 час 4 минуты
Неужели это так себя проявляет защита компонентов? Типа демоверсия?
Диллер поможет?
17.07.2024, 10:26   #27
Диллер поможет?
Дилер как минимум может сказать соответствует ли усилитель данному автомобилю, обновит ПО и при необходимости снимет защиту компонентов
piwis, porsche, доступ, звук, написать, нужный, порше, схема, усилитель
[95B] Воспроизведение звука Ёжж Электрооборудование 15 17.10.2019 00:26
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
