92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет звука в PCM 4.0
09.03.2023, 15:34   #11
Сообщение от 46718 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Приветствую!
решили проблему со звуком ?
Чаще всего проблема усилителя звука
30.04.2024, 22:48   #12
buckiy
Такая же беда.((
Акум был разряжен, было включено зарядное устройство. Включил музыку , захрипело, щелкнуло и пропал звук.
При регулировке уровня громкости не отображается на дисплее.
Усилитель bose
Macan 17 год
Прозвонил все динамики.
На диагностику усилитель выходит
Отправлял в сервис усилитель, именно ребятам по этим усилителям. Сказали с ним все ок.
Проверка динамиков в пивасе ничего не дает.
01.05.2024, 17:16   #13
Сообщение от buckiy Посмотреть сообщение
Macan 17 год
VIN?
Неисправности в самом PCM фиксируются?
Через исполнительные звука нет?
Другой усилитель ставили для проверки? Он полноценно конечно не заработает, тут защиту компонентов снимать нужно будет, но частично звуковые динамики должны заиграть, если дело в самом усилителе звука
02.05.2024, 14:40   #14
buckiy
WP1AA2A53HLBвосемь311восемь
В pcm блоке тоже нет ошибок
Ставил этот усь в ауди (там был один в один) защита компонентов и вообще ничего не играла. В макан побоялся подключать
04.05.2024, 21:34   #15
Macan (95BAA1)
Закодировать нужно было только
04.05.2024, 23:43   #16
buckiy
А это что?
05.05.2024, 15:26   #17
А это что?
Это и есть активная защита компонентов, там же написано.
https://forum.cayservice.ru/showthre...637#post167637
Потом про кодирование я написал на Porsche, а не на Audi
07.05.2024, 03:25   #18
buckiy
Если я поставлю усь от ауди в порше, то достаточно просто закодировать? Кстати ищу кодировку на порше. Может что то с моей случилось.
07.05.2024, 23:02   #19
Тут нужно пробовать
в PIWIS
28.06.2024, 22:17   #20
buckiy
Как происходит замена усилителя? Как снимается защита компонентов? Краем уха слышал что какой то код ввести нужно. И онлайн доступ не нужен. Или в пивисе сам закодируется? Онлайн есть только у официалов?
piwis, porsche, доступ, звук, написать, нужный, порше, схема, усилитель
[95B] Воспроизведение звука Ёжж Электрооборудование 15 17.10.2019 00:26
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
