9PA производство 2003>>2006 (L) Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 - Страница 3
09.03.2019, 13:36   #21
вот спасибо
Пожалуйста
сразу вопрос появился , клапан который стоит между резервным бачком у горловины и фильтром сбора паров , отсекает поток бензина если заправиться по крышку , самотеком не перетечет?
Нет конечно
этот PDF файл из какого источника ?
POSES (полная версия)
там также вся машина и прицепы работы механизмов описаны .
Верно
в этой статье разжеваны принципы работы насосов что независимо от мотора левый насос основной , а пассажирский вспомогательный.
а то на форумах кто на что горазд пишут. тогда получается и реле одинаковые отвечающие за насосы (по местоположению)
Просто нужно черпать информацию на проверенных и узкоспециализированных форумах. Болтовни и лирики хватает везде
получается если водитель не газует и ездит всегда с полным баком то правый насос работает только при пуске 2-5 сек и открытии двери , получается в баке всегда новый запасной насос живет
Верно
09.03.2019, 15:20   #22
Aleksei
Цитата:
Что мешает поставить манометр для замера давления топлива и прокатится в момент проявления неисправности?
Я пока проверил на стоячем крутил до 3000 об/мин, по очереди каждий насос, оба 3.9 без просиданий! Удлиню шланг буду тестить на ходу, я так понял тоже по очереди?!
И еще вопросик, купил б/у насос правый, хотел прочистить инжекторы как Вы описывали в другой теме, взял банку чуть большего диаметра, налил половину, засунул насос он жужжит/крутит но вообще не качает и не давит ни с одного из шлангов, лил химию и внутрь, имитируя работу эжекционного насоса один фиг как-будто бы просто перекачивает внутри. Может есть какой секрет?
09.03.2019, 15:26   #23
Сообщение от Aleksei Посмотреть сообщение
Обязательно
Думаю с насосом что-то, если все верно подключили
09.03.2019, 15:42   #24
Aleksei
Большое спасибо!
Только что прочитал мануал на английском который Вы выложили, оказывается насосы должны стартовать при открытии двери, если не стартуют куда копать?
09.03.2019, 15:48   #25
Это только подкачка на короткое время работы
Проверять замок двери водителя (концевики внутри замка)
09.03.2019, 21:57   #26
Домье
Аватар для Домье
брал насос опускал в обрезанную 5л банку , на оба выхода шланги и через кольцо на манометр. 5атм показал уставший насос ,я его до кучи разобрал , оба выхода практически соединены через клапана , один на фильтр идет другой давит топливо в инжекционный заборник или клапан который лежит в противоположенной стороне бака , как устроено пока не добрался , жалко хорошую деталь пилить
10.03.2019, 04:33   #27
Aleksei
Хочу так и попробовать, насос на сколько погружал, полностью?
10.03.2019, 10:23   #28
Домье
Аватар для Домье
полностью , но забор снизу идет , вначале надо на открытых шлангах топливо прогнать через насос , потом уже манометр подключать
09.11.2022, 00:12   #29
Cergei373
Владимир, здравствуйте)
Правильно я понимаю
Если снимаю 13 или 14 предохранитель то машина в любом случаи должна завестись что на левом что на правом бензонасосе ?
Может не по теме но у меня уже нет сил очень устал бороться с машиной у меня Porsche 955s 4,5 v 8
По двигателю и в принципе ошибок нет но есть симптомы с которыми не как не могу ужиться
После того как начинаю движение машина очень резко реогирвет на педаль после подёргивается такое ощущение что везу кого то на тросу померил давление в рампе после 15 минут начинает падаль до 2
Вчера вынул предохранитель 13 машина завелась то все симптомы остались, после засунул обратно и вынул 14 машина не завелась
Подскажите куда карать и что делать
09.11.2022, 10:29   #30
makima
правый насос помер.
wird, верно, картридж, машина, менять, насос, принцип работы, работа насосов, стартовать, топливная система, топливный, топливный насос в баке
[95B] Работа автономного отопителя PORSCHE MACAN westik123 Система кондиционирования 10 05.12.2018 18:02
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
Нужны номера насосов и фильтра на S-ку 777zlo Вопросы специалистам 12 29.01.2014 21:19
