9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 22
15.08.2023, 15:03   #211
SkreaMAX
Под номером 25
Так это же просто трубка... В ней клапан?
16.08.2023, 10:20   #212
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
Для атмосферного двигателя обычная трубка, для турбированного обратный клапан
16.08.2023, 10:58   #213
SkreaMAX
Не... у меня атмо 4.5, это просто трубка. Взял на сегодня дымогенератор, буду еще раз проверять на утечки. Вчера по дороге домой ехал со сканером - вывел смесь на монитор - в момент когда начинаются рывки и в целом затуп, по фактическому значению на лямбдах на обоих датчиках значение улетает в максимально бедную смесь. Так же думаю продуть дымонегератором в щуп масляный. Как то было дело, так нашли подсос воздуха через сальник колена передний.
16.08.2023, 13:27   #214
SkreaMAX
Продул и в масляную систему и во впуск, ничего не обнаружил, отверстия которые затыкал надуваются как шарик, нигде ничего не увидел, даже краситель добавил до кучи, под ультрафиолетом все чисто. Где давно еще были проблемы по крышке где мембрана стоит, сальники фазовращателей, тоже более пристально осмотрел так как давно менял, все ок. Кроме форсунок и самого блока управления больше ничего на ум не идет...
16.08.2023, 22:59   #215
Топливные форсунки проверялись как-то?
17.08.2023, 06:23   #216
SkreaMAX
Да, примерно полгода назад, когда с неровным холостым боролся, снимали на стенд ставили, помню только то, что у них незначительно визуально отличался факел распыла, но производительность была одинаковая по мерным колбам, помыли их в ванне, по моему всего на 10 минут ставили, факел стал лучше, дополнительно ставили на тест утечки, все было в порядке. Но это было тогда. Я уже договорился с таким же каем на котором нет таких рывков переставить рампу целиком на пару дней, т.е. если, все останется так же буду менять блок ECU, потому что уже больше ничего не остается)) ну только уже саму машину если заменить, но уже поздно... стал часть команды, часть корабля)
25.08.2023, 06:25   #217
SkreaMAX
Переставил рампу целиком с форсами, не изменилось ничего. От слова совсем) Но в этом вижу плюс - значит с моими все действительно в порядке Как победить этого поршивца ума не приложу, а главный вопрос - почему ничем это не выявить. Я на глазах уже многих мастеров все перепроверил и все удивляются как при идеальных показателях это валит на оборотах как бешеный, и никуда не едет на низах.... В общем буду менять блок.
28.08.2023, 07:28   #218
SkreaMAX
@Владимир Маркин, подскажите пожалуйста, я тут маленько на пень наехал, номера блоков ECU M4800 и M4850 абсолютно совпадают, цифра в цифру, они действительно одинаковые что ли?
28.08.2023, 23:07   #219
Верно
30.08.2023, 09:09   #220
SkreaMAX
@Владимир Маркин, И еще вопрос, хотим сделать еще несколько тестов перед заменой блока, есть ли какой то параметр или раздел в измеряемых величинах который отображает распознавание детонации в реальном времени и как он именуется в Piwis?
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
