92A производство 2011>>2018 (K;L) Каен S 2012 Мощность двигателя уменьшена. - Страница 2
12.08.2022, 18:34   #11
Sti020
Как они стоят это понятно, именно непонятно сама фишка на какой датчик одевается на них нумерации нет, или можно путать разницы нет?
Добавлено через 2 минуты
Просто по левой стороне если смотреть с морды, проводки хватает на любой из датчиков, а справа можно поставить только так как проводка даёт
12.08.2022, 22:09   #12
Сообщение от Sti020 Посмотреть сообщение
Проверить по схеме нужно и прозвонить. Во вложении было
11.03.2023, 21:34   #13
alex020331
Какой датчик детонации является первостепенным
13.03.2023, 11:28   #14
Сообщение от alex020331 Посмотреть сообщение
Нет такого понятия как первостепенный. Номер датчика соответствует одной паре цилиндров.
24.04.2023, 23:57   #15
Sti020
Владимир добрый вечер! еще интересный момент как их поменять эти ДД, не сломав термостат, их ведь правильно с моментом нужно затянуть 23нм
25.04.2023, 10:32   #16
Доброе утро
Какие-то датчики снимать только со снятием корпуса термостата или делать специнструмент
датчик, двигатель, детонация, каить, катушка, мощность, проводка, уменьшить, фишка, цилиндр
[92A] Кап ремонт двигателя каен 958 4.8 400 л.с. Cheezhman90 Двигатель 17 09.10.2018 02:51
[92A] Порш каен S 2012 4.8 400 л.с. Cheezhman90 Двигатель 5 12.03.2018 20:36
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
Продам Диски R19 с резиной для Порш Каен (2012 год) FDeos Ходовая часть 1 03.11.2014 16:40
дакар-2012 Power of Ржа Болталка 0 28.12.2011 22:47
