9PA производство 2003>>2006 (L) Система регулирования уровня дорожного просвета, поиск неисправностей - Страница 2
04.01.2026, 11:57   #11
neon-525zzz
Подскажите пожалуйста, машина опускалась поднималась 957, но жаловалась на давление, поменяли ремкомплект компрессор, установили опустили - машина тут же задрала переднюю часть в самый отбой без ошибок . При попытке опустить реакции 0 - через 30 секунд дает красную ошибку. Поднял еще выше в последний мод - чтобы выравнилась и задняя ость по высоте.
Опустил ключом на 12 переднюю ось , стравил воздух , раз через раз ошибку выставил офрод значение на рычаге. Перед теперь не на отбое хотя бы верхнем. Но зад держит на верхнему.
Тяги движение имеют не закисли, одну снял обслужил спереди, толку нет.
Пивис и вася- принудительно не сдувает ни за ни перед ось.
Куда копать ? :Sos
И почему может есть догадки это случилось сразу после установки ремкомплекта компрессора пневмы, вроде накосячить там нечему… пока сервиса закрыты , ключ на 12 в кармане :D только вот задние не спустить, доступа нет к клапану…
08.01.2026, 16:53   #12
Сообщение от neon-525zzz Посмотреть сообщение
Если все корректно собирали и подключили по компрессору пневмоподвески, проблема видимо уже в самих клапанах остаточного давления пневмобаллонов.
После замены клапанов остаточного давления нужно также проверить работу блока клапанов компрессора пневмоподвески.
автомобиль, воздух, давление, дорожный, клапан, компрессор, неисправность, остаточный, пневмоподвеска, поиск, просвет, регулирование, рессивер, система, уровень, утечка
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 30.09.2026 11:34
[92A] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 63 31.01.2024 11:09
[92A] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 09.03.2023 17:35
[970] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 01.11.2020 17:59
Автомобиль стоит неровно - Неисправность системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 06.01.2015 20:07
