Автомобиль стоит неровно - Неисправность системы регулирования дорожного просвета
27.01.2014, 13:51   #1
Модельный год:
с 2011
Тип автомобиля:
Весь модельный ряд Cayenne (92A)
Оснащение:
Система регулирования дорожного просвета (I-номер 1BK)
Касается:
Причина:
Рекламация “Автомобиль стоит неровно или неисправность системы регулирования дорожного просвета”.
При низких температурах наружного воздуха вода в системе регулирования дорожного просвета может замерзнуть и тем самым вызвать неисправности.
В случае одной из следующих рекламаций:
Автомобиль стоит неровно, неактивность системы регулирования дорожного просвета или предупреждающее сообщение в приборной панели “Сбой системы ходовой части”
перед проведением дальнейших работ необходимо учесть следующий момент:
- Если рекламация поступила при низких температурах наружного воздуха (значительно ниже точки замерзания / в диапазоне < -15° по Цельсию), автомобиль должен простоять в течение ночи на улице (нужны низкие температуры наружного воздуха).
На следующий день следует проверить остывшую систему регулирования дорожного просвета на предмет того, сохранился ли симптом или может ли он появиться вновь.
Порядок действий:
1 Симптом все еще имеется:
- автомобиль должен снова простоять в течение ночи в теплом помещении (> 0° по Цельсию).
2 Затем систему следует снова проверить на работоспособность:
Если после этой процедуры симптом:
отсутствует, перейти к пункту - 3.,
все еще имеется, перейти к пункту - 4.
3 Заменить пневмоподвеску на соответствующей амортизационной стойке:
3.1 Снять подпадающие под рекламацию амортизационные стойки (например, “Автомобиль стоит неровно спереди слева/слишком низко” - соответственно, передняя амортизационная стойка слева), см. Демонтаж и монтаж передней амортизационной стойки (пневмоподвески) - глава “Демонтаж”
или Демонтаж и монтаж задней амортизационной стойки (пневмоподвески) - глава “Демонтаж”.
3.2 Разобрать снятую амортизационную стойку, очистить ее и обязательно снова собрать ее вместе с новой пневмоподвеской и новыми уплотнениями, см. Разборка и сборка передней амортизационной стойки
или Разборка и сборка сборка задней амортизационной стойки (пневматической).
3.3 Снова установить амортизационную стойку, см. Демонтаж и монтаж передней амортизационной стойки (пневмоподвески) - глава “Монтаж”
или Демонтаж и монтаж задней амортизационной стойки (пневмоподвески) - глава “Монтаж”.
3.4 - Заново наполнить систему, см. Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета.
Завершение мероприятия.
4 Выполнить дальнейший поиск неисправностей на основании следующей документации:
- Основанное на симптомах описание ремонтных работ в Устранении симптомов по ходовой части: замена компрессора системы регулирования дорожного просвета (Неисправность системы регулирования дорожного просвета) и
- Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета.
Литература:
- Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета
- Устранение симптомов по ходовой части: замена компрессора системы регулирования дорожного просвета (Неисправность системы регулирования дорожного просвета)
- Демонтаж и монтаж передней амортизационной стойки (пневмоподвески)
- Демонтаж и монтаж задней амортизационной стойки (пневмоподвески)
- Разборка и сборка передней амортизационной стойки
- Разборка и сборка задней амортизационной стойки (пневматической)
28.01.2014, 13:16   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
под рекламацию попали весь 2011 год ?
28.01.2014, 14:20   #3
дефект наблюдается на всех E2 с пневмоподвеской...
29.01.2014, 15:05   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
жаль...на предыдущих моделях пневма "славилась" своей надежностью
01.01.2015, 15:17   #5
Tanya
Аватар для Tanya
Оставила машину на 2 ночи и день около офиса. Приезжаю вчера (31.12) Завожу-грею.. Вдруг-ошибка: Сбой системы ход части.. У меня паника! Маркин в отпуске!!!!!! Я звонить в спорткар. Сказали, что 15 машин за 2 дня, тк у них сейчас слабое место в холодную погоду! В итоге записали на 2.01-менять предохранитель в 40 ампер или замена компрессора. ППЦ-одним словом... а вообще очень машинкой довольна.. У кого так было?
01.01.2015, 18:47   #6
Проблема прослеживается почти у всех 958 первого поколения. Лечиться только путем замены компрессора пневмоподвески на нового образца.
02.01.2015, 01:17   #7
Tanya
Аватар для Tanya
Предохранитель менять бесполезно я так понимаю..
02.01.2015, 16:19   #8
Сообщение от Tanya Посмотреть сообщение
до следующих заморозков..
06.01.2015, 20:07   #9
Tanya
Аватар для Tanya
Поменяли 2го предохранитель. По сегодня ошибки не выдает. Когда забирала, сказали, что азот в норме.. Так же предупредили, что возможно при сильных морозах компрессор все таки полетит 50/50, но это у ооочень многих 958 и новый копрессор тоже не более чем на 2 года.. Объясняют это тем, что раньше не азот был, а воздух что ли.. Я не имела на другом кае такую проблему. Плюс у новых-958 термостаты тоже летят.. Короче говоря,вообще они не для зимы) Я теперь в гараж стала загонять.
автомобиль, дорожный
