9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кондиционер не дует холодным. - Страница 2
04.06.2019, 20:47   #11
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
При замене трубки №10, при повторной заправке, компрессор запустится при закачке фриона, или нужно будет сбрасывать ошибки какие?
Запустится.
Но ошибки сбросить потом нужно обязательно, чтобы не вводить диагноста в заблуждение на будущее.
05.06.2019, 16:21   #12
Lexa
Запустится.
Достаточно ли просто плотно заткнуть две дырки, где будет снята трубка для ремонта. Чтоб не утупать испаритель, а то немного сыро в гараже от подвала?
05.06.2019, 19:51   #13
На какое время?
05.06.2019, 23:29   #14
Lexa
На какое время?
На ночь
06.06.2019, 15:36   #15
На ночь
Не страшно
01.10.2020, 22:36   #16
AlexBank
Доброго времени суток.
Если можно, подскажите пожалуйста размеры и номера уплотнительных колец номер 3, 23, 14.
Заранее спасибо.
02.10.2020, 11:39   #17
Если состояние компрессора кондиционера рабочее, присутствует должное количество фреона, есть все управление, нет ограничений, тогда запустится
19.10.2021, 12:23   #18
MAPAT
У меня такой вопрос. Заменили компрессор, промыли систему, холод дует. Но есть другой нюанс, когда выключаю кондей из воздуховодов идет теплый воздух, как я понимаю заслонка какая то не работает? Где копать?
19.10.2021, 12:29   #19
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Воздух идет как правило немного теплее чем на улице. Что касается сервоприводов заслонок, должны быть тогда откровенные неисправности в виде ошибок по сервоприводам заслонок или разный по температуре воздух со стороны водителя и пассажира
19.10.2021, 14:27   #20
MAPAT
Он идет чуть теплее. Но если чисто уличный шел бы как у нормальных машин, то было бы отлично, а тут кондей надо включать когда он совершенно не нужен. Неужели это норма? Может все же заслонка общая например плохо закрывается, если есть такая...
воздух, дуть, заливка, заправка кондиционера, заслонка, зонный, кондиционер, номер, откачивание, сервопривод, сказать, температурный, хладагент, холодный
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
