9PA производство 2003>>2006 (L) Не крутит стартер. - Страница 2
16.07.2018, 13:47   #11
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Т.е 3 места соединения минуса(на клеме, возле акб на кузове и внизу возле лонжерона) и 2 места соединения плюся(на клеме и на самом стартере) так?
Верно. Основные так.
16.07.2018, 13:51   #12
Lexa
большое вам спасибо за учения! весьма вам благодарен!
05.05.2020, 23:48   #13
saleh
Добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой! Машина дизель, 957, на холодную пуск отличный, поработала, нагрелась, глушу-не заводиться, реле втягивания на стартере щёлкает , но ничего не происходит, ну думаю пятакам хана, снял стартер, отнёс в ремонт, говорят как новый, ставят на место, запустился, доехал до работы, метров 500, поработал немного, опять не заводится! До вечера ждал, мотор еле теплый, ни в какую, плюнул! На утро на работу, пуск с пол абарота, закипаю, и ведь все Контакты просмотрел, сам лично! Итог: КЛЕММА МАССЫ ЛОНЖЕРОН-ОПОРА ДВИГЛА, я Ее дергал , крутил, целая, а под термоусадкой не видно, держит очень крепко, а под ней пусто, диаметр 12мм, такая толщина кабеля! После разрезания термоусадки, я увидел такую картину, из всех толщины кабеля , осталось 4-5 ниточек!!! Обнаружил , путём подачи минуса, проводом для прикуривания, на блок двигателя, запитался на контактах для прикуривания! Столько геморроя из-за проводочка, временно установил перемычку от КАМАЗа, больше не нашёл ничего- праздники! Как придёт оригинал , поставлю новую! Вчера весь вечер рыл форумы, но так ничего и не нашёл вразумительного, проблема частая, и все пишут что при снятии стартер в норме! Может быть кому нибудь поможет мой отзыв!
06.05.2020, 12:26   #14
Сообщение от saleh Посмотреть сообщение
Приветствую!
Такая проблема тоже бывает, но крайне редко. Но разница тут в том, что у людей на горячий двигатель прокручивает, но не так бодро как должен. В вашем случае был слышимый щелчок втягивающего реле, а движение стартера не было совсем на горячий двигатель
возле, вопрос, горячий, двигатель, крутить, стартер, тогда, якорь
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA1] Стартер 957 TURBO 957 Система питания 1 12.01.2017 11:40
[9PA1] Генератор-стартер Фафа Вопросы специалистам 6 06.11.2016 17:12
срочно нужен стартер!!! тага Барахолка 0 17.12.2012 00:37
