9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дергается и глохнет в жару - Страница 2
03.08.2016, 19:28   #11
megalarm
Аватар для megalarm
Здравствуйте, все оказалось безуспешно. Сегодня за бортом показало 46, бензина пол бака. Машина за дергалась и стала глохнуть. Пришлось бросить по среди дороги. Пока съездил на работу за пивисом прошел час. Исключил все блокировки от противоугонок. Сканер показал две ошибки Р1021 Высокое давление топлива. Кол-во (недостоверный сигнал), Р2293 Высокое давление топлива (значение ниже нормы). Машина завелась и поехала как ни в чем не бывало. Пока ехал до дома давление соответствовало номинальным значениям. Пока ехал позвонил мой клиент на таком же порше и сказал что у него аналогичная проблема и аналогичная ошибка. Пробег примерно 170000, не умели ТНВД подходит? Или машина не предназначена на такие температуры?
Добавлено через 35 минут
/Users/Olga/Desktop/0-neu-d4-9c078263d16d0c4a5636a70d3dedefa9.jpg
/Users/Olga/Desktop/0-neu-d4-23b4a855b7137bf69fb7c712037d2e54.jpg
03.08.2016, 21:52   #12
Здравствуйте
Добрый вечер.
Необходимо было замерить давление топлива высокого контура после замены топливных насосов в топливном баке и обязательно на ходу под нагрузкой.
04.08.2016, 08:04   #13
megalarm
Аватар для megalarm
Я вчера вечером ехал домой 20 км. Давление в норме. После часа простоя автомобиля.
Добавлено через 2 минуты
Может заказать ТНВД?
04.08.2016, 10:11   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ребята, а это не может быть из-за клапана вентиляции топливного бака. Он же сбрасывает давление и все такое. У меня что то на похожее было, но правда еще и после заправки тупежь был, поменял клапан и все прошло.
04.08.2016, 11:36   #15
Нет, это другое
Нужно добиться неисправности проявления и зафиксировать ее. Поменять всегда успеете.
04.08.2016, 17:49   #16
megalarm
Аватар для megalarm
По ходу ларчик открывался просто. Сегодня позвонил дилеру в Тольятти. На что мне ответили, проблема топливе. Это особенность данного мотора, происходит закипание в рампе! Я не первый обращаюсь с этой проблемой и посоветовали поменять заправку! Возможно в Москве нет таких проблем, а в нашем регионе это сплошь и рядом. Лукойл кипит, Башнефть кипит. Заправил 65 литров у местного поставщика, проехал 40 км. за бортом термометр сегодня показывал 39 в пробках 47! полет нормальный. Более при такой температуре совершенно стабильно держаться обороты на холостом ходу, чего раньше не было. Я думаю информация будет полезна для регионов.
Вчера аналогичное происходила с GTS и Ауди А6
клапан, топливный
[9PA] Двигатель дергается или глохнет во время движения Владимир Маркин Двигатель 53 31.08.2016 21:42
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
[9PA] Каен турбо 2003 г. Дергается, что делать? Евгения54 Вопросы специалистам 16 27.06.2015 16:33
Помогите. Машина дергается. стасс Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 30.05.2013 12:32
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
