92A производство 2011>>2018 (K;L) PCM 3.1 вместо CDR 31 на 985 - Страница 2
20.12.2023, 23:13   #11
Сообщение от SamVW Посмотреть сообщение
Все строчки заполнены, и разьемов много, год 2011 подсветка желтая наверное? Нашел в интернете еще ПСМ 2016 года с белой подсветкой, там комплектация более бедная (ничего не стоит у телефона и тюнера), но с ченджером судя по наклейке. Как думаете, из 2х 1 можно собрать, чтобы и ченджер был и подключения сохранились?
Делайте фото PCM и его номера детали на корпусе, тогда будет понимание что можно, а что нельзя
05.07.2025, 13:57   #12
WelderGasterov
Cayenne Diesel 985 Tiptronic с cdr 3.1 и базовой аудиосистемой.
Хочу поставить PCM 3.1(не хватает BT и USB, на китайские шарманки не хочется переходить), я так понимаю не существует в природе pcm со встроенным усилителем(как у cdr, без приписки Hi-fi).
Установить ASK, тот, что за правой обшивкой багажника, с проводкой.
Если хочу NAVI, поставить GPS антенну.
Срастить две fakra - штатные антенны радио.
Установить usb разьём(когда-то была тема на форуме со схемой)
Прошить новую комплектацию с piwis(VAS 6154 v1.6.6.0, инструкция где-то на форуме тоже была) с ключами активации.
Всё ли это так? Без ask установить невозможно? Вроде весь форум перерыл по этой теме, а внятного ответа так и не нашёл.
Спасибо большое
06.07.2025, 14:07   #13
Сообщение от WelderGasterov Посмотреть сообщение
Верно, обсуждали уже.
Верно
Верно
Коды разблокировки делать нужно под конкретный VIN автомобиля на котором устанавливаете опции
Нет. Также обсуждали ранее. Еще раз тут напишу...
Варианты установки:
Опция для дооснащения имеет два различных варианта установки.
1 В сочетании с аудиосистемой High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемой Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
PCM 3.1
Антенна и антенные провода
2 Без аудиосистемы High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемы Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
Усилитель
Жгуты проводов усилителя
В этом случае дополнительно заказать отдельные запчасти (см. номера запчастей).
cd/dvd-чейнджер, high-end (i-номер 9vl), pcm 3.1, top-premium (i-номер 9vj), аудиосистема, дооснащение, жгуты проводов усилителя, различные коды активации, усилитель
[9PA] Что можно поставить вместо родной мультимедии!!! Илья76 Интерьер 39 29.11.2022 10:52
[9PA] Купил я как то трубы вместо нижних катов.... Rhein Обмен опытом 28 16.02.2011 01:32
