92A производство 2011>>2018 (K;L) PCM 3.1 вместо CDR 31 на 985
13.06.2015, 07:40   #1
autoruMAX
Приветствую.
У меня на кайене 2012 года стоит CDR + BT + Bose + парктроник
Хочется PCM и камеру (можно не родную, т.к. линии и совмещение с парктроником не сильно волнует)
Как я понимаю нужно
1 купить PCM,
2 вставить её вместо CDR,
3 докупать усилитель не надо, т.к. с Bose он уже есть
4 купить код активации PCM
5 активировать пивисом PCM
6 купить код для BT
7 активировать пивисом BT
далее возможны вариант и их лучше потом обсудить - например покупка видеоинтерфейса и наворачивание кроме камеры ещё много всего или покупка родной камеры и родного USB и т.д.
какие есть тонкости в пунктах с 1 по 7?
- нужно ли покупать именно PCM с машины для России или код получить можно на любую?
- где в Москве лучше код купить и адаптировать?
Родная навигация не интересует, ну если только антенну какую-нибудь поставить, чтобы отверстие в PCM не пустовало
Заранее спасибо за ответы.
13.06.2015, 11:05   #2
Сообщение от autoruMAX Посмотреть сообщение
Приветствую.
1 купить PCM,
Да и лучше сразу с встроенным DVD чейнджером, цена у них одинаковая.
Да
Верно
Нет
Обновить ПО PCM 3.1 до последней актуальной версии. Закодировать PIWIS-ом PCM под комплектацию нового для него автомобиля.
6 купить код для BT
Да
Верно
Варианты дооснащения PCM 3.1:
-Бортовой журнал (I-№ 9NY)
Для PCM3.1 опционально можно активировать электронный бортовой журнал. Этот бортовой журнал поддерживает пользователя при ведении бортового журнала в том, что он в значительной степени самостоятельно регистрирует все важные данные в зависимости от типа поездки (частная, служебная) и снижает ввод данных пользователем до минимума.
После установки ключа зажигания в замок зажигания записывается каждый отрезок пути > 100 метров. Запись завершается, как только вынимается ключ зажигания.Автоматически записываются следующие данные:Дата/время отправления и прибытия
Пробег в начале и в конце поездки
Исходный и конечный адрес (населенный пункт, улица, страна)
Перенос записанных данных из PCM3.1 в ПК может осуществляться по Bluetooth® или через опциональный интерфейс USB в PCM3.1. Для этого требуется прилагающееся программное обеспечение для ПК, с помощью которого данные можно затем обработать и распечатать.
Программное обеспечение отвечает требованиям немецкого финансового управления к документированию автоматических записей бортового журнала.
-Универсальный аудиоинтерфейс (AUX, USB), I-№ UF1
После установки в вещевом отсеке центральной консоли доступны два разъема для подключения:Разъем USB
Интерфейс AUX
К разъему USB можно подключить различные модели iPod® и iPhone® и заряжать их. Кроме того, можно подключить USB-накопители с музыкой MP3 и MP3-плееры.
Управление осуществляется через PCM3.1, опциональное многофункциональное рулевое колесо или опциональную систему голосового управления. Через разъем USB также можно загрузить данные опционального электронного бортового журнала.К интерфейсу AUX можно подключить внешний источник звука, при этом управление осуществляется непосредственно на подключенном приборе.
-Телефонный модуль (I-№ 9W1)
Внутренний четырехдиапазонный телефонный GSM-модуль с интерфейсом Bluetooth® позволяет совершать телефонные звонки со вставленной SIM-картой.
На базе телефонного модуля также возможно подключение беспроводной телефонной трубки по протоколу Bluetooth® SIM-Access Profile (SAP). Это Bluetooth® SAP-соединение может также использоваться для поддерживающих SAP мобильных телефонов. В случае подключения мобильного телефона по SAP, после успешной коммутации, используется телефонная антенна автомобиля, а антенна Вашего мобильного телефона отключается, позволяя сберечь заряд его аккумулятора.При этой опции дополнительно поддерживается протокол Bluetooth® Handsfree Profile (HFP). Для этого чтобы иметь возможность пользоваться HFP необходимо запросить код разблокировки PCM для Bluetooth и активировать комплект для подключения мобильного телефона.
-Беспроводная телефонная трубка
Только для автомобилей с телефонным модулем (I-№ 9W1).
Беспроводная телефонная трубка с дисплеем и собственной клавиатурой для конфиденциальных телефонных разговоров.
С помощью беспроводной телефонной трубки для телефонного модуля с собственным дисплеем и клавиатурой водитель, передний пассажир, а также пассажиры задней части салона могут без помех говорить по телефону. Использование телефонной трубки разрешено не во всех странах. Поэтому учитывайте законодательные нормы конкретной страны. При снятии телефонной трубки во время разговора через устройство громкой связи, звук из динамиков отключается. Положив трубку или нажав соответствующую клавишу на PCM3.1, телефонный разговор можно завершить.
Делать у людей, которые отлично представляют себе как все это делать.
Лучше в специализированном сервисном центре Porsche
Ограничений нет. PCM можно приобретать в любом месте земного шара без привязки к России.
В любом специализированном сервисном центре Porsche. Доверять работу с PIWIS-ом можно только профессионалам своего дела!
13.06.2015, 12:05   #3
autoruMAX
огромное спасибо за ответ
а как отличить PCM с чейнджером и без?
сколько по деньгам стоит от момента приезда меня с головой до уезда с BT (остальные приблуды ещё не решил какие) и сколько по времени?
и ещё раз спасибо
13.06.2015, 12:15   #4
По наклейке на корпусе PCM
Поставить, минут 30. Активировать и провести функциональные проверки минут 30. В общем до часа времени.
13.06.2015, 12:57   #5
autoruMAX
спасибо большое
покупаю PCM и запишусь на приём
а коды нужно заранее покупать или на месте можно в реальном времени?
18.08.2021, 09:14   #6
vitalii26
Здравствуйте, вин WP1ZZZ92ZGKA50518, хочу поменять cdr 3.1 на rsm 3.1, делаете ли вы это или кто подскажет, кто где делал и где прможно будет купить для переделки недостающие детали.
18.08.2021, 12:43   #7
Сообщение от vitalii26 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZGKA50518
Cayenne Diesel (92AAK1)
CDR на PCM
делаете ли вы это
Делаем
1 шт. PCM 3.1 (High End, вкл. навиг. + DVD-чейндж.) -1-
1 шт. Антенна GPS -2-
1 шт. Корпус гнезда (Fakra, черный) -3-
1 шт. Провод антенны GPS -4-
2 шт. Кабельный хомут и крепежный зажим -5-
1 шт. Антенный усилитель справа -6-
10 шт. Кабельный хомут (без рис.)
1 шт. Крепежный зажим стойки A (без рис.)
1 шт. Лицензионный ключ для России
Для автомобилей без акустической системы Bose или Burmester требуется доустановить усилитель звука ASK с проводкой
Название: Список деталей.png
15.12.2023, 22:40   #8
SamVW
Здравствуйте Владимир! Раскройте пожалуйста вопрос более подробно что именно должно быть написано на наклейке PCM 3.1. С ченджером и без него
16.12.2023, 11:33   #9
Сообщение от SamVW Посмотреть сообщение
На самой наклейке в разделе DVD LW будет написано либо номер детали (это чейнджер), либо DVD Single (один дисковод). Делайте фото
Название: Один дисковод.jpg
ID:	73124   Нажмите на изображение для увеличения
20.12.2023, 18:56   #10
SamVW
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Сингл пришел. грусть. Все строчки заполнены, и разьемов много, год 2011 подсветка желтая наверное? Нашел в интернете еще ПСМ 2016 года с белой подсветкой, там комплектация более бедная (ничего не стоит у телефона и тюнера), но с ченджером судя по наклейке. Как думаете, из 2х 1 можно собрать, чтобы и ченджер был и подключения сохранились?
cd/dvd-чейнджер, high-end (i-номер 9vl), pcm 3.1, top-premium (i-номер 9vj), аудиосистема, дооснащение, жгуты проводов усилителя, различные коды активации, усилитель
[9PA] Что можно поставить вместо родной мультимедии!!! Илья76 Интерьер 39 29.11.2022 10:52
[9PA] Купил я как то трубы вместо нижних катов.... Rhein Обмен опытом 28 16.02.2011 01:32
