9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не работает подсветка в багажнике - Страница 2
08.06.2015, 00:08   #11
максик 1984
да работают а потолочный багажника и в крышке два не работают??
09.06.2015, 22:55   #12
Сообщение от максик 1984 Посмотреть сообщение
Необходимо проверить проводку до блока управления, далее по результатам.
28.07.2024, 13:07   #13
raingt
Добрый день! Схожая проблема, то работает задний плафон и 2 в багажнике, то нет. Не пойму с чем связано. Какую проводку до блока управления нужно смотреть? И где расположен блок управления? По пивису ошибок нет.
27.03.2026, 00:05   #14
jk_monarch_wh_macan
Сообщение от raingt Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, вы нашли в чем дело?
Столкнулся с подобной проблемой
29.03.2026, 15:50   #15
От блока управления задней части кузова
Под правой обшивкой багажного отсека
05.04.2026, 14:17   #16
raingt
Сообщение от jk_monarch_wh_macan Посмотреть сообщение
Снял клему минусовую и все заработало
багажник, работать
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
[9PA] Подсветка зеркал 955 VF26 Электрооборудование 8 17.09.2022 19:19
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
Максимальный вес груза в багажнике abasali Вопросы специалистам 6 21.04.2014 17:11
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
