92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка Bluetooth на Cayenne 958 - Страница 2
20.11.2019, 01:12   #11
Serg124
Вы бы хоть показали что куда подключили...
Микрофон кроме того что надо поставить в плафон, надо провода от псм до плафона протянуть и подключить по схеме. А в самом плафоне с оригинальным микрофоном перепутать что-то нереально. На плафоне маленький разъём пины 1 и 2 заняты?
20.11.2019, 10:50   #12
Сообщение от vpv595 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день!
Так и не могу разобраться с подключением микрофона громкой связи. Все установили и активировали. Но микрофон не работает. Стоял в родной консоле микрофон 7РР 035 711. Не заработал. Нашел и поставил микрофон 7РР 035 711А. Поставили его, тоже не заработало. Может как-то неправильно кабель к консоли подключили? Попробовать на прямую на плату микрофона подключить? Но там 4 провода от самого микрофона идут.
Какой VIN машины?
Фото делали своей работы?
21.11.2019, 22:37   #13
vpv595
Добрый вечер. VIN WP1ZZZ92ZDLA30994. Комплект громкой связи установливали в "Порше-Центре". Все работает, все активно. Телефон берет, абонента слышно. Не слышно только меня. Также висит один провод от доп.комплекта (шнурок) на подключении разъема потолочной консоли. Разбирал сам микрофон. 7РР 035 711. Там небольшой динамик и плата. Микрофон 7РР 035 711А, там другая плата и уже 2 динамика. Фото к сожалению не сделал.
21.11.2019, 23:01   #14
Добрый вечер.
Установку Bluetooth (провели проводку и активировали функцию) сделали в Porsche Centre Ekaterinburg , но вы я так понял не стали ставить оригинальную потолочную консоль, а решили до установить своими силами неоригинальный микрофон отдельно в ту консоль которая была с завода.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6286
Тут все подробно раньше описали когда возник подобный вопрос https://forum.cayservice.ru/showthre...E%D0%BD&page=2
21.11.2019, 23:33   #15
vpv595
Да. Не вижу смысла (и денег 38862,00) менять рабочую консоль. Дают номер 958.868.404 Н. Но в потолочной консоле стоит микрофон 7РР 035 711. Этот номер также прописывается на табличке консоли. Там три цифровых кода и он прописан. Он должен работать.
Добавлено через 14 минут
Проверить работоспособность отдельно микрофона как-то можно? Подключить на прямую, минуя плату?
22.11.2019, 00:27   #16
Serg124
Микрофон вам ничего не должен если что))) все меняют и вам придётся. Должен быть двойной микрофон. Если не работает значит он дефектный, или проводка сделана неправильно.
23.11.2019, 00:08   #17
vpv595
Консоль-то родная стоит. И микрофон в ней стоит. Поэтому не вижу смысла менять консоль в сборе. Надо только разобраться с микрофоном.
23.11.2019, 11:22   #18
Serg124
Консоль всборе вам продают потому как по каталогу микрофон отдельно не идёт. А дилеры не могут работать не по шаблону, такие правила игры.
Микрофон у вас изначально был не для громкой связи, и работать для неё он и не должен был.
Микрофон который вы купили отдельно по номеру правильный, а почему не работает - вам придётся это выяснить самому, астрология бессильна. Либо микрофон дохлый, либо провод подключён неправильно.
23.11.2019, 13:15   #19
Нужно проверить схему подключения и работоспособность микрофона.
02.09.2020, 14:23   #20
fillerok
Добрый день, Владимир!
Купил бу мультимедиа PCM 3.1 с навигацией и блютус, подключил всё работает (пока), кроме громкой связи (нет микрофона).
Всё что вы написали ниже, я заказал.
Список запчастей:
970.044.900.36 1 шт Жгут проводов микрофона -1-
955.044.902.44 1 шт Модуль разъема C (синий), состоящий из: держателя разъема и корпуса гнездовых контактов (12-контатного) -2-
N 020 904 4 1 шт Кабельный хомут (без рис.)
958.555.385.00 1 шт. Зажим, подушка безопасности стойка А (без рис.)
N 906 661 01 2 шт. Кабельный хомут с перфорированным зажимом (без рис.)
Помогите понять какую консоль мне нужно купить (номер может получится дать) или может в моей есть микрофон, и я обойдусь проводкой.
И как внешне на консоли увидеть микрофон? Есть он там или нету.
VIN: WP1ZZZ92ZFLA42460
aux-bluetooth, bluetooth, host, https, должный, консоль, микрофон
[92A] Установка фаркопа 958 spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 161 24.12.2025 10:58
[9PA1] Bluetooth и РСМ3 Germanika Электрооборудование 12 30.03.2015 15:52
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
Bluetooth соединения Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.09.2011 02:30
Подготовка Bluetooth® для мобильного телефона Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:58
