9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос Владимиру по ключам и блокам - Страница 2
23.10.2014, 23:16   #11
chickony
Владимир, мне привезли ЭБУ с разбора, я его подключил, пробовал заводить, машина заводится, но через пару секунд глохнет, пишет"имобилайзер актив". Ваг-ком показывает ошибку:
16897 - Неверный код иммобилайзера
Р0513 - 08 - Неправдоподобный Сигнал
Предполагаю что нужно этот ЭБУ привязывать к иммобилайзеру. Подскажите какое оборудование для этого потребуется? пароль к этому блоку я прочитал с помощью vag k+can 3.6. Еще есть китайский ваг-ком 409.1, там в программе есть доступ к моторнику, пароль принимается, но в дополнительные функции доступа нет (этот пароль не принимается). Наверно нужно как то узнавать код иммобилайзера или чего то еще. Ввиду того, что не смог найти специалистов в своем городе, ищу платные консультации как малой кровью заставить его работать. Или может посоветуете кого нибудь, кто может поконсультировать удаленно (не бесплатно)?
23.10.2014, 23:52   #12
Сообщение от chickony Посмотреть сообщение
все верно...
мы работаем PIWIS-ом
Именно код иммобилайзера вашего VIN номера автомобиля и того VIN номера автомобиля, от куда блок управления двигателя снят.
При использовании блока управления DME от другого автомобиля – с системой ME 7.1.1 – поступать, как описано ниже.
Для контроля требуется код иммобилайзера автомобиля, в который устанавливается блок управления (НОВЫЙ), и код иммобилайзера автомобиля, с которого этот блок управления (СТАРЫЙ) был снят.
24.10.2014, 00:17   #13
chickony
Вот ведь засада... свой то вин номер я знаю... а нельзя ли вычитать вин номер с ЕЕПРОМ ЭБУ? у меня с той машины есть еще кесси и замок зажигания с ключами, пробовал все разом поменять но неудачно, наверно нужно было приборку еще брать)) кстати иммобилайзер в приборке или это кесси?
24.10.2014, 10:47   #14
Можно, если блок управления исправен...
Иммобилайзер в блоке управления иммобилайзера. В комбинации приборов в зависимости от года выпуска есть только Gateway.
24.10.2014, 15:46   #15
Возможные причины неисправности:
♦ блок управления DME не обученный
♦ блок управления DME ошибочно установлен
♦ блок управления DME неисправен
♦ блок управления KESSY неисправен
24.10.2014, 21:03   #16
chickony
у меня 2004 год, то есть блок кесси - это и есть иммобилайзер?
24.10.2014, 21:24   #17
Да...
24.10.2014, 21:25   #18
chickony
скорей всего исправный, я с него завожусь, только сразу глохнет и говорит "иммобилайзер актив"
24.10.2014, 21:29   #19
тогда дело за "малым", обучить новый блок управления двигателя...
24.10.2014, 21:37   #20
chickony
как бы с этого кесси вычитать пароль? и как бы вычитать вин с б/у ДМЕ? пароль к нему есть, я могу читать его еепром, только не знаю какие адреса нужны
это такая шутка юмора?))))
Добавлено через 6 минут
я уже месяц пытаюсь найти сводника, кто мне поженит кесси и дме ... безперспективно пока что...)
блок, есть
[9PA] Зарядка АКБ и работа генератора вансенк Вопросы специалистам 76 17.04.2022 17:29
вопрос к Владимиру Dozo Вопросы специалистам 11 27.09.2014 11:14
вопрос к Владимиру joni Вопросы специалистам 8 17.04.2014 06:16
Re: вопрос к Владимиру Kolskov Вопросы специалистам 3 05.04.2014 11:45
Вопрос Владимиру Никита154 Вопросы специалистам 1 23.03.2014 22:11
