вопрос к Владимиру
13.04.2014, 14:17   #1
joni
подскажите плиз
у меня такая ситуация откапиталил мотор на каене 4,5 начал заводит выдает ошибки "PSM FAILURE WORKSHOP", "FOUR-WHEEL DR.SYSTEM FAULTY" И рычажок раздатки горит красным и не как не реагирует?
13.04.2014, 14:32   #2
White_bear
Аватар для White_bear
Заменить/зарядить АКБ
13.04.2014, 14:35   #3
joni
акб меняли не помогло!!
14.04.2014, 13:18   #4
диагностику делали?
проверяйте наличие 15-й клеммы в автомобиле...
15.04.2014, 19:21   #5
joni
сделали диагностику не видит привод включения раздатки, разьемы прозванивал каждый звонится,
15.04.2014, 19:49   #6
какое ПО блока управления раздаточной коробки?
15.04.2014, 22:04   #7
joni
вот этот вопрос сложный , затрудняюсь ответить!!!
какое есть ПО ?,и как определить ?
так как машину деагностировали без нас !!!
16.04.2014, 12:23   #8
Сообщение от joni Посмотреть сообщение
подключить диагностическое оборудование и узнать...
Добавлено через 53 секунды
как вариант, можно снять блок управления раздаточной коробки, сделать фото, там где номера и выложить здесь...
17.04.2014, 06:16   #9
joni
спасибо но вопрос решили ,
снял моторчик включения раздатки почистил контакты и все заработало ,
всем спасибо за советы!!!
владимир, вопрос
