9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена эбу Cayenne Turbo (9PAAI1) - Страница 2
03.02.2024, 00:24   #11
Willerwi
Катушки не помню номер ,но один из комплектов устанавливался с заведомо исправной машины ,проблема не в них .
03.02.2024, 10:47   #12
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Я бы провел заново все проверки более внимательно, где-то пропустили. Сомневаюсь что проблема в блоке управления двигателя
03.02.2024, 12:59   #13
Willerwi
Приезжал как то диагност на выезд ,и при построении графика ,где первый это датчик коленвала ,а второй определяет проскальзывание гидротрансформатора и он в сравнении с другой заведомо исправной машиной сказал ,что бублик у меня не в порядке ,его мнение что бублик проскальзывает и из за этого пропуски зажигания .Я очень слабо верю в его теорию ,коробка работает без преувеличения отлично , я готов допустить что с бубликом возможно есть проблемы ,но почти уверен что к пропускам это не имеет ни какого отношения.на сколько мне известно бублик себя проявляет вибрациями на прямой передаче ,плавающими оборотами и тд Интересно ваше мнение на этот счет .
03.02.2024, 13:39   #14
Гидротрансформатор АКПП не участвует в работе двигателя и никак не влияет на его работу
20.07.2025, 07:52   #15
Alejsandr
По утру все хорошо !!! как прогреется тяга слабая отклик плохой дрож с низов ! менять нечего метки выставлял ! не помогло насосы с монометром 4 хоть правый хоть левый в момент затупов давление не падает Расходомеры лямды Форсунки
менял Какен 4ю5 атмо
бублик, зажигание, замена, исправный, клапан, новый, оригинальный, подробно, работа
