			WP1ZZZ9PZ8LA81411Проблема :пропуски зажигания по всем цилиндрам хаотично ,иногда преимущественно 5 и 8,плавающие обороты,на запуске черный дым .
 Все признаки не правильной смеси . Пропуски активно происходят в момент езды с малым нажатием педали без изменения ее положения .
 Ошибок по мотору нет
 Двигатель гильзован не давно ,задиров нет (ремонтировал по причине износа ,дерганья и пропуски были и до гильзовки)
 Свечи катушки три комплекта сменил
 Форсунки на стенд возил
 Оба дмрв новые бош
 Опрессовка впуска ,наддува и вкг полностью сделана
 Вкг исправна ,мембрана маслоотделитель  целая ,тройник новый,все обратные клапана исправны,клапан адсорбера исправен .
 Байпасы целые ,исправные
 Клапан хода клапанов один новый ,второй исправен ,краткие тесты проходит
 Доп массы на форсунки и катушки кидали
 Насосы низкого контура оба vdo новые ,тнвд давит как показывает номинал
 Дроссельная заслонка новая
 Турбины последней ревизии трещин в горячих частях нет
 Коллектора без трещин
 Катализаторов нет ,выпуск прямоточный
 Цепи 0 и 3 градуса ,фазорегуляторы работают
 Коррекции по лямбдам +-5 (норма)
