9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 S Ошибка p1373 - Страница 2
25.07.2024, 23:51   #11
Shm
Если поможет при шорт тесте сразу выдает ошибку
28.07.2024, 12:58   #12
Valerchik
Добрый день, есть ли решение этой проблемы? все проверки сделаны все в норме. Не так давно менял дросельную заслонку и ошибка ушла в архив, а так же машина реально поехала, но через неделю снова появилась, может есть идеи на этот счет, уже 1,5 года не могу решить этот вопрос. Или может у кого есть схема работы данного
Добавлено через 5 минут
Еще в одном из сервисов появилась теория, что проблема с блоком двигателя! Что масло давило через клапан, дошло до блока и сигнал приходит не верный. Но я так понял что меня блок проблема
29.07.2024, 23:03   #13
Shm
Решил проблему) прочистил клапана фазарегулятора и клапан хода клапанов рядом с ТНВД. Клапан был закисший разобрали полирнули шток. Если закиснет опять куплю новый.
Двигатель стал работать ровно, ошибки не вылетают. Если что у меня 958 4.8 s
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Valerchik Посмотреть сообщение
Проверь через диагностику клапан хода клапанов если не щелкает значит снимай у меня один не щёлкал.
09.08.2024, 13:12   #14
Valerchik
Не помогло, подскажите есть ли электрическая схема работы клапана хода клапанов, что то мне подсказывает что возможно проблема в электрике
Сообщение от Shm Посмотреть сообщение
09.08.2024, 18:53   #15
https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
23.05.2025, 08:51   #16
dinu
+1 тоже не могу решить p1372
блок, есть, клапан, ошибка, появиться
[9PA1] Ошибка фар CayenneSPB Электрооборудование 13 07.07.2023 16:11
[92A] P1373 Регулирование хода клапанов ряда 2 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:38
