9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропали аудиоканалы на PCM 3.0 - Страница 2
23.08.2023, 11:06   #11
abasali
Добрый день, Владимир. К сож. откл. PCM на сутки не помогло. Он сейчас не откл. и при откл. зажигании, пришлось опять вынуть предохр. Не подскажите, как добраться до жёсткого диска с ПО? Хочу попробовать как-нибудь попробовать перегрузить его. Спасибо.
23.08.2023, 11:10   #12
Найдите возможность обновить ПО магнитолы
А внутрь магнитолы еще рано
23.08.2023, 11:53   #13
abasali
Для обновления ПО нужно через PIWIS, или подкл. магнитолу к внешнему компу?
23.08.2023, 13:08   #14
Нужен сервисный CD диск, вернее два.
Системная версия 2.24 на PCM3.0. Если нет: обновить PCM3.0 с помощью диска PCM3.0 V2.24 Multimedia Update (комплект запчастей)
CD-диск Multimedia Update PCM3.0 V2.23
000.044.901.52
CD-диск Multimedia Update PCM3.0 V2.24
000.044.902.53
23.08.2023, 13:10   #15
В результате обновления системного программного обеспечения до версии V2.24 в зависимости от комплектации автомобиля можно воспользоваться следующими дополнительными функциями PCM3.0:
Система навигации:
Адаптация отображения карты согласно индивидуальным требованиям (например, 3-мерное отображение карты / включение и выключение сообщений о дорожной ситуации и т. д.) и отображение этих требований на карте в виде символа. Выбор этих требований путем касания символа на экране.
При отображении списка городов с одинаковыми названиями городов, с помощью клавиши “Подробнее” можно дополнительно вывести карту с дополнительной информацией. Это помогает выбрать желаемую цель.
дополнительное отображение установленных опций маршрута (платная дорога, автомагистраль и т.д.) в виде символов в основном меню системы навигации.
При наличии активного запроса на объезд: отображение сообщения о дорожной ситуации (примерно за 10 минут до начала пробки) с выбором “Объехать” / “Игнорировать” пробку или подробной информации иного рода.
Ввод 7-значного почтового индекса (Великобритания).
Bluetooth
Автоматическое переключение внутреннего телефона (только в случае телефонного модуля [I-№ 9W1]) в режим HandsFreeProfile (HFP), если мобильный телефон не поддерживает профиль SIM Access (подобно варианту при вставленной в PCM SIM-карте). Отсутствие необходимости посещения СТО для перекодирования.
Синхронизация списков вызовов мобильного телефона / PCM.
Система голосового управления (I-№ QH1):
Увеличение доли распознавания путем дополнительного запроса улицы. Благодаря этому отображается “наилучшее совпадение” и альтернативы исключаются напрямую.
Универсальный аудиоинтерфейс (UF1):
Полнотекстовой поиск для носителей USB (выполняет поиск нужного текста по всей базе данных).
Новый поиск музыки начиная с текущего проигрываемого трека.
23.08.2023, 18:34   #16
abasali
Спасибо
25.08.2023, 16:18   #17
abasali
Был сег. у спец., он предполагает, что дело в усилителе и добавил, что жёсткий диск, в принципе и не нужен. Завтра с утра будет основательно разбираться. Владимир, а Вы согласны с ним, насчёт жёсткого диска?
Спасибо.
28.08.2023, 22:38   #18
Обесточивание самого усилителя звука делали?
30.08.2023, 09:29   #19
abasali
Доброе утро, Владимир.
Подскажите пож., для подкл камеры заднего/перед. вида к PCM 3.0, нужен какой-нибудь доп. модуль, или достаточно самих камер с проводкой?
Спасибо.
30.08.2023, 22:37   #20
Чем все закончилось?
multimedia, update, аудиоканал, диск, качество, магнитола, монитор, обновление, отклый, попробовать, предохранитель, пропалить
[9PA1] Пропали стоп сигналы Meloring Электрооборудование 9 31.07.2021 20:36
[92A] Резко пропали тормоза megalarm Ходовая и подвеска 24 31.07.2018 18:48
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[9PA1] Пропали басы на магнитоле alexeymuhin Электрооборудование 17 31.05.2016 00:44
