970 производство 2010>>2016 (L) Печка не греет пока не поедешь, плавают стрелки температур Panamera Turbo (970430) - Страница 2
22.12.2022, 23:34   #11
Dr_dmitry
В смысле крышке расширительного бачки системы охлаждения двигателя?
Что-то не сходится...
Здравствуйте, да, именно в ней, после замены, подобной проблемы с холодным воздухом из печки не возникало. Поменял можно сказать «на бум», по совету знакомого, у которого была похожая история на Ауди , вот уже считай почти две недели тестирую. Больше никаких манипуляций в эту сторону не производилось
23.12.2022, 01:18   #12
gevaki8288
Сообщение от Dr_dmitry Посмотреть сообщение
Со скольки градусов масла начинает дуть печка тёплым воздухом? У меня на 4.8 с 20 градусов
29.12.2022, 17:32   #13
Dr_dmitry
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Машина очень быстро набирает 50 градусов антифриза, ну может минуты за 2+-, и воздух начинает теплеть, а если судить по температуре масла, то как раз примерно с 20 градусов, самый жар начинается когда масло 50+-, а антифриз 80+ (все по показаниям с приборки)
24.02.2023, 13:45   #14
Dr_dmitry
Всем здравствуйте! Добавляю информацию, после замены крышки расширительного бачка проблема ушла (как я думал) на месяц или даже больше, пару недель назад проблема снова проявилась, только теперь при любой остановке, на светофоре например, печка начинала дуть прохладным, при повышении оборотов до 2000, сразу шёл жар. Ошибок диагностика никаких не выдавала, полез смотреть клапан на печку, все проверили, все работает, следующим был подкачивающий насос, запускали через диагностику, через “rest” режим -глухо, ну тут стало все понятно, купил новый насос, поменял, опять не работает, проверили провода, все чисто, дальше пошли искать предохранитель (хотя надо было бы с него начать по самой простой логике) , и о чудо, он сгоревший) меняю пред, все заработало, теперь утром при прогреве быстро теплеет в салоне, на холостых так все греет в штатном режиме. Не отпускала мысль что дело было только в предохранителе, и зря покупал новый насос, но даже по логике понятно, что пред просто так не выбьет, начал осматривать старый насос, нашёл на корпусе слегка вздутую шишку, напротив его платы, решил подключить на прямую и посмотреть, насос сразу ожил, зажужжал, я успел расстроиться, что зря купил другой, и тут через пару секунд, он умер окончательно, и вот эта «шишка» вздулась ещё сильнее, и появился соответствующий запах) так что проблема решена) не понимаю, почему при замене крышки все прошло, может он подклинивал-подтупливал и все это совпало, но итог все равно такой.
24.02.2023, 14:25   #15
Всем здравствуйте!
Приветствую!
Обычное совпадение произошло. Понятно что проблема была не в крышке расширительного бачка, а основной дефект связан с насосом рециркуляции системы охлаждения двигателя. Но главное результат. Спасибо за обратную связь
греть, масло, передний, печка, плавать, поехать, пока, температура
[92A] Не греет передняя печка Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Buzlov Двигатель 65 19.08.2020 23:10
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[92A] Дрожание стрелки спидометра в комбинации приборов Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.06.2016 23:22
Радар-детктор стрелки. Jonny21 Болталка 20 21.11.2012 23:26
Народ, зацените срочно, пока не прикрыли :) xor777 Болталка 38 27.07.2011 17:14
