92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с евро2 и лямбдами Cayenne Tiptronic (92AAG1) - Страница 2
22.02.2022, 16:38   #11
Rasamaxa
Вы программу работы двигателя вернули в заводскую оригинальную?
Да
Все вернули
22.02.2022, 18:30   #12
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Вонь бензина дикая от машины
Не тянет с низов, потряхивает
Не едет пока в пол не нажмешь
Расход растет
Пропуски в системе зажигания фиксируются?
В разделе фактические измеряемы величины, по каждому цилиндру
25.02.2022, 17:08   #13
Rasamaxa
Заново все проверяли
Пропусков нет
К работе двигателя вопросов нет
Но машина просто перестает ехать
Идет вонь бензина несгоревшего
Вчера дождь был и машина замечательно поехала, но буквально 15-20 мин, потом как будто что то нагрелось и все, началось опять … даже без перезаводки просто сдулась
Аккумулятор новый
Генератор новый
Тнвд новый
Насос в баке новый
Клапан вентиляции новый
Форсунки все новые
КВКГ новый в сборе заменен без колхоза
Все оригинал
Из неисправности только мерцание подсветки в ногах
Газу чуть даешь и свет выравнивается
Никто не может сказать что не так с машиной
25.02.2022, 19:18   #14
Пропусков нет
Аккумулятор новый
Генератор новый
Тнвд новый
Насос в баке новый
Форсунки все новые
Все оригинал
Если все качественно проверено, тогда следующий этап, проверка фаз газораспределения
26.02.2022, 16:01   #15
Rasamaxa
Так цепи все заменены (как и натяжители и тд)
Все высталено
Добавлено через 1 час 2 минуты
В данный момент машина стала еще хуже
Тяги на низах нет вообще
Работает под нагрузкой как 4х цилиндровый дизель
Ошибок по прежнему нет
26.02.2022, 20:38   #16
Так быть не должно точно. Нужно разбираться почему не фиксируются неисправности работу двигателя.
Пробуйте заново перепрограммировать блок управления двигателя, только делать нужно обязательно PIWIS-ом или ставьте другой блок управления двигателя для проверки
26.02.2022, 21:16   #17
Rasamaxa
Вот чудеса, нет ни чека, ничего
Ставишь в паркинг, газуешь, все класс, не трясет, не троит
Ставишь в Драйв, нет тяги, нажимаешь педаль газа троит, нет тяги, чуть больше стало дымить белым, едкий дым бензиновый, двигатель видно работает вообще ужасно по звуку.
Закралась у меня мысль, а не могла ли так называемая флейта просто зависнуть и закрыт впуск
Дмрв отмеряет воздух, блок управления двигателем впрыскивает топливо, а воздух просто не доходит!
Но тогда бы фиксировались пропуски, по цилиндарм, чек должен был бы моргать или гореть.
Увы под рукой нет другого блока DME
Сейчас опять оставил на проверку в другом уже сервисе, если и они не найдут ничего то эвакуатором тогда в Москву(к вам)
Машина загадка
Сразу скажу, антифриз сразу проверил, не уходит, машина не перегревается
23.03.2022, 19:46   #18
Rasamaxa
Возвращаюсь к своей теме
Что сделал:
Скинули прошивку до заводской
Именно Piwis
Машина отлично поехала, потребление топлива в норме, с выхлопа запах не такой едкий, тянет отлично с низов
Но
Вновь после 4-5 заводок она сваливается в какую то аварию
Ошибок нет никиках
Пропусков нет
Она просто начинает ни ехать на низах, как с прицепом, жрет бензин, воняет выхлоп
Из того что есть:
Есть момент просадки оборотов при остановке на светофоре, она опускает примерно до 650 оборотов, кратковременно проседает до 600 (черта) и потом возращается наверх(в момент просадки есть кратковременная вибрация)
Так же в паркинге мерцает свет именно в ногах во всем салоне (при нажатии на газ , свет выравнивается)
Аккумулятор и генератор новые
Никто не знает что смотреть
Могут ли лямбды давать сбой, но без ошибок? И двигать зажигание
И как можно проверить зажигание не разбирая весь движок?
24.03.2022, 21:57   #19
Ошибок нет никиках
Пропусков нет
В этот момент и нужно сделать краткие тесты работы двигателя и обратить внимание на регулировку фазовращателей
25.03.2022, 11:46   #20
Rasamaxa
Проверяли лямбды
Всплыл такой факт
bank 1
Ошибка лямбды Не готова
Тоесть на прогретой машине
Bank 2 все зеленое, готов к работе
Bank 1 не готова
При этом факте может быть дисбаланс, перерасход?
Отсутствие тяги
При общей проверке нет ошибок ни по одному блоку
bank, блок, готовый, давление, двигатель, лямбда, новый, номер, нужный, посмотреть, проблема, программа, работа, управление
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
