9PA1 производство 2007>>2010 (L) Потеря мощности, масло на Дмрв банк 2 Cayenne Turbo (9PAAI1) - Страница 2
20.04.2021, 17:03   #11
Serg124
Сообщение от vovka505 Посмотреть сообщение
Не совсем понял...
я выставлял ВМТ и после установил приспособление для фиксации распредвалов..
Где я ошибся пните меня........
3.75 и 10.12 это не норма, это атас. Если после регулировки такие углы то цепь надо поменять. Это главная ошибка. И новый натяжитель к ней. Планки итд по износу.
P.s. А вы где обитаете?
22.04.2021, 20:23   #12
vovka505
В регулировку фаз газораспределения входит процедура проверки. В любом случае необходимо использовать весь специнструмент и делать в полном объеме работу
Владимир подскажите,
Взяли в аренду приспособления, оказалось что у них в комплекте есть натяжитель цепи только для 4.5 мотора.
Уверяют что можно выставить с штатным натяжителем.
Возможно такое или точно не выставим ?
Добавлено через 2 минуты
Спб
Регулировку не делали.
22.04.2021, 22:34   #13
Serg124
СПб это понятно)))
Можно всё что угодно. В сервисный натяжитель подключается воздух 6 бар. А штатный натяжитель там пружинка не бог весть какая. Кто-то и так делает, кто-то механический использует. Идеальный результат всё равно будет зависеть от растяжения цепи.
Приезжайте, сделаем, инструмент правильный есть. И не только этот.
22.08.2022, 01:37   #14
Bulut
Такая же ерунда с маслом, турбины отреставрированы в идеал, а в системе вкг масло..менять маслоотделители? Масложор приличный, есть дым..
22.08.2022, 13:39   #15
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Я проверил состояние двигателя и еще раз турбины
Отпрессуйте систему вентиляции картерных газов для начало, но из-за вентиляции расход будет, но не серьезный
банк, вентиляция, давление, дмрв, масло, мощность, отклонение, потеря, распредвал
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
Разъёмы ДМРВ - подскажите номер детали a1333 Электрооборудование 11 06.12.2017 15:37
[9PA1] Чистка дросселя и дмрв кая 957 3.6 Mr.G Двигатель 13 18.05.2017 20:49
[9PA1] Продам Расходомер воздуха (дмрв) porsche Cayman, Boxster , Cayenne б/у Tokyomotors Двигатель 1 28.04.2017 13:02
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
