9PA производство 2003>>2006 (L) Профилактика камеры заднего вида Каен 955-957 - Страница 2
08.06.2021, 19:44   #11
MAPAT
Нужно пробовать. Возможно не типичная проблема на машине
В голове какие провода на камеру, можете подсказать?
Добавлено через 26 минут
У меня стоит показывает тв в штатной голове, выходит есть тв тюнер, может там что то надо проверить?
08.06.2021, 19:48   #12
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Тогда вопрос может быть в самом TV тюнере. Если есть возможность, нужно поставить заведомо исправный для проверки
08.06.2021, 23:45   #13
MAPAT
Снял голову, думал напрямую врезаться, все же победил лень и полез в тв тюнер, оказалось отошел штеккер. Камера заработала, но качество изображения отстой конечно. Работает и этого пока достаточно. Теперь другая беда. Камера в крышку упирается и заедает, я подложил кусок резины, что бы крышка чуть открыта была, но это колхоз. Как победить эту напасть?
09.06.2021, 10:48   #14
Это уже механизм нужно снимать и перебирать. Профилактика своего рода
09.06.2021, 14:59   #15
MAPAT
А что перебирать? Я там все разобрал при ремонте камеры. Крышка на пружинах и камера на выезжающих трубках.
09.06.2021, 22:13   #16
Вот этот механизм выезжающий
вид, задний, кабель, каить, камера, профилактика
[9PA1] Дооснощение штатной камерой заднего вида каен 957 2vl Электрооборудование 12 08.12.2024 15:57
[92A] Омыватель камеры заднего вида своими руками PORSCHE Cayenne 958 Uran Обмен опытом 14 24.12.2023 22:20
[9PA1] Установка камеры заднего вида на 957 с псм 3.0 Mr.G Вопросы специалистам 0 10.12.2017 14:10
Подключение камеры заднего вида Алекс_82 Электрооборудование 2 26.02.2016 19:23
[9PA1] Схема подключения камеры заднего вида Мурад500 Вопросы специалистам 5 02.10.2013 12:26
