9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дооснощение штатной камерой заднего вида каен 957
13.01.2015, 15:39   #1
2vl
Привет всем людям с хорошей памятью
Собственно вопрос, который я не могу понять сам поэтому хочется посоветоваться с профессионалом.
Есть машина каен 957. В нем есть ТВ тюнер!!!
хочется дооснастить его штатной камерой заднего вида. Сама планка с камерой есть.
Вопрос на который я не могу найти ответ
я так понимаю мне нужен обязательно блок управления камерой: 95561804500 и крепеж его 95561805000
Вопрос который я не могу понять. КАКИЕ НУЖНЫ ПРОВОДА номера
и КУДА ОНИ ТЯНУТСЯ! ну то есть надо тянуть что-то до головы или надо только до тюнера?
именно при наличии тюнера это тот провод или нет 95561280400 ?
13.01.2015, 22:43   #2
Сообщение от 2vl Посмотреть сообщение
Приветствую, Владимир.
блок управления камерой заднего вида 95561804500 1 шт.
болт N 90819501 2 шт.
болт 95564529400 4 шт.
гайка N 10669701 2 шт.
держатель 95561805000 1 шт.
держатель 955555844009B9 1 шт.
жгут проводов крышки багажника правая сторона 95561281410 1 шт.
кабель сигнальный 95564721820 1 шт.
кабель сигнальный 95564721221 1 шт.
14.01.2015, 16:22   #3
2vl
Приветствую! тезка. рад слышать!
Спасибо за ответ, сразу видно разницу между мои восприятием и твоим профессиональным подходом.
некоторые моменты все равно не понял держатель 955555844009B9 - это ответная часть планки же? она же такая же как стоит сейчас на которой у меня старая панель или нет?
он докладывается или меняется тот который там сейчас? или там его просто нет? именно он я так понял идет от блока управления к тв тюнеру в багажник?
а это идет от головы куда? это зачем вообще? я как раз это не понимаю
14.01.2015, 17:45   #4
ответная часть планки другая по конструкции...
меняется на новый жгут...
не совсем, от камеры, в крышу...
из крыши, в блок управления TV тюнера
14.01.2015, 19:39   #5
2vl
АААААААА!!!!! то есть камера подключается не к тюнеру как я почему то был уверен а все равно к головному устройству. а на тюнер я так понимаю приходит кабель чтоб он его гасил. ну если я все правильно понял конечно
14.01.2015, 21:51   #6
Нет, не верно. Из камеры в правый жгут проводки крышки багажника, дальше в крышу, из крыши в блок управления TV тюнером, из TV тюнера в PCM.
15.01.2015, 14:13   #7
2vl
ну значит не поняли друг друга
подытоживаю))
1) камера подсоединяется к блоку управления 95561804500
там два разьема под блок фишка и факра. факра логично что прям в жгут?
2) с блока управления камерой жгутом 95561281410 через крышу к тв тюнеру
3) опять же через крышу
к тв тюнеру.
ну и потом это все прошить еще не забыть PIWISом.
посмотреть окуеть и бросить заниматься хренью поехать ставиться к тебе
15.01.2015, 15:12   #8
все правильно и провод управления еще нужно протянуть от PCM до блока управления камерой заднего вида...
15.01.2015, 15:53   #9
2vl
ты опять мне всю теорию разрушил)))))))
какой еще провод????
15.01.2015, 18:42   #10
провод управления
провод, управление
[9PA] Камера заднего вида Паша Перцев Обмен опытом 23 30.12.2022 21:05
Вопрос про камеру заднего вида lexx100 Вопросы специалистам 5 26.09.2013 19:02
куплю камеру заднего вида R16 Установка и переоснащение (Tequipment) 10 24.09.2013 15:01
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Продам камеру заднего вида xor777 Барахолка 2 20.08.2010 00:33
