9PA производство 2003>>2006 (L) Профилактика камеры заднего вида Каен 955-957
11.03.2021, 23:02   #1
Dmitryi
Доброго времени суток! Камера заднего вида перестала уходить на место. Точнее уходит на половину. Как разобрать камеру и правильно сделать ей профилактику? Есть подозрение на скопление грязи и тд
11.03.2021, 23:25   #2
Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
Снять накладку целиком вместе с камерой, аккуратно отсоединить проводку, дальше интуитивно будет все понятно
12.03.2021, 00:04   #3
Dmitryi
Спасибо Владимир! Не могу найти информацию, как снять накладку. Подскажите пожалуйста
Добавлено через 11 минут
Все нашёл! Ещё раз спасибо!
12.03.2021, 10:59   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...213#post141213
07.06.2021, 19:55   #5
MAPAT
Вопрос к знатокам. Камера выезжает, но изображения нет, надписи о ошибке. Там видно провода уже трогали паяли. Снял камеру, подал питание напрямую и подключил к обычному тв и изображение есть, ставлю на место все соединив и таже ошибка. Подключил контрольную лампу к питанию камеры, включив задний ход но лампа контролка не горит, или она и не должна так гореть? Куда капать дальше?
07.06.2021, 22:42   #6
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Куда капать дальше?
В сторону кабеля который идет на саму камеру, внутри механизма камеры заднего вида
08.06.2021, 00:10   #7
MAPAT
Так камера с этим кабелем работает, я же отдельно подключил к телевизору домашнему, а вот на авто не работает
08.06.2021, 10:35   #8
Кабель шевелить из стjроны в сторону пробовали? Возможно что в само кабеле есть поврежденные провода и при каком-то определённом положении этого кабеля все исправно работает
08.06.2021, 18:25   #9
MAPAT
Эти манипуляции делал и даже припаял, но никак ---camera does not replace looking over shoulder ---, а к телевизору дома без проблем. Питание есть. Думал может отдельный кабель кинуть до головы для изображения. Кстати, задний парктроник не работает, есть между ними связь?
08.06.2021, 19:10   #10
Нужно пробовать. Возможно не типичная проблема на машине
вид, задний, кабель, каить, камера, профилактика
[9PA1] Дооснощение штатной камерой заднего вида каен 957 2vl Электрооборудование 12 08.12.2024 15:57
[92A] Омыватель камеры заднего вида своими руками PORSCHE Cayenne 958 Uran Обмен опытом 14 24.12.2023 22:20
[9PA1] Установка камеры заднего вида на 957 с псм 3.0 Mr.G Вопросы специалистам 0 10.12.2017 14:10
Подключение камеры заднего вида Алекс_82 Электрооборудование 2 26.02.2016 19:23
[9PA1] Схема подключения камеры заднего вида Мурад500 Вопросы специалистам 5 02.10.2013 12:26
