Замена пластмассовой втулки на тросовой тяге селектора - Страница 2
30.09.2020, 13:37   #11
4.10 Полностью удалить остатки вазелина с пластмассовой втулки -1- с помощью нежирной и неворсистой салфетки.
5 Зацепить тросовую тягу селектора на рычаге для коробки передач.
5.1 Вдавить пластмассовую втулку тросовой тяги селектора на рычаге коробки передач -стрелка-.
Название: Подключение тросовой тяги селектора к коробке перед.jpg
30.09.2020, 13:39   #12
5.2 Зафиксировать стопорную шайбу -A- со стороны коробки передач на держателе тросовой тяги.
5.3 Только Cayenne Turbo: установить экран коробки передач. При этом вкрутить и затянуть три крепежных винта -стрелки-.
Следить за тем, чтобы стопорная шайба была правильно установлена.
При необходимости ослабить крепежные винты, отрегулировать правильную посадку стопорной шайбы и снова затянуть крепежные винты.
6 Опустить автомобиль и снять его с подъемника.
Название: Экран к коробке передач слева.jpg
вазелин, втулка, замена, инструмент, качаться, коробка, опорный, передача, пластмассовый, рычаг, селектор, тросовый, тяга, шарнир
[9PA1] Втулки стабилизатора 957 вансенк Вопросы специалистам 24 09.09.2026 14:30
[92A] Ручка селектора передач 958 Captain Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 21.03.2025 14:06
[92A] Аварийное задействование селектора АКП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.02.2018 14:59
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
[9PA] Втулки стабилизатора 955 ??? Serge888 Ходовая и подвеска 4 15.12.2010 15:07
