92A производство 2011>>2018 (K;L) Тормозит меню телефона на приборной панели - Страница 2
25.09.2020, 20:38   #11
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
Если заменить жесткий диск, какая процедура после замены, чтобы правильно все обновить?
Нужно будет скорее всего еще активировать все функции в магнитоле, после замены жёсткого диска
25.09.2020, 21:23   #12
konkab
Кстати юсб ещё не работает в подлокотнике. Может быть предохранитель?
25.09.2020, 21:53   #13
Нужно проверить активацию
Нет
26.09.2020, 09:06   #14
konkab
Обновление ПО PCM заново проведите. Возможно ранее прошло с ошибками. Если не поможет, подставлять другую магнитолу. Или как вариант попробовать на подобной машине подключить телефон и проверить
В общем записал на диск обновление, успешно обновились 3 модуля, в том числе на котором была ошибка. Ошибок теперь никаких нет. Сделал сброс после прошивки. Но все равно телефон тормозит...
26.09.2020, 10:40   #15
Вы можете снять видео как происходит этот дефект?
26.09.2020, 13:59   #16
konkab
Видео во вложении
Больше всего конечно напрягают зависшие звонки (на фото).
Тип файла: mp4 P_tel.MP4 (9.71 Мб, 787 просмотров)
26.09.2020, 20:04   #17
Нештатное оборудование присутствует в машине?
26.09.2020, 20:10   #18
Есть еще один вариант.
Нужно через PIWIS III провести функцию "Автоматическое кодирование"
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить.
Название: Автоматическое кодирование.jpg
ID:	35272   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кодирование успешно.jpg
26.09.2020, 20:12   #19
При перекодировке комбинации приборов, выполненные клиентом индивидуальные настройки в комбинации приборов теряются и сбрасываются до значений по умолчанию действительного для автомобиля варианта страны.
Поэтому после проведения процедуры нужно сделать акцент на то, что прежние индивидуальные настройки в комбинации приборов должны быть выполнены заново.
Это распространяется в том числе на следующие настройки в меню автомобиля:
Опускание наружных зеркал со стороны переднего пассажира при парковке
Настройки блокировки
Настройки освещения и видимости
Единицы (километры/мили, градусы по Цельсию/Фаренгейту, ...)
Язык
26.09.2020, 20:49   #20
konkab
Спасибо, попробую. То есть настройки просто слетят? Сами пункты меню же не изменятся?
Нештатного вроде ничего нет.
безуспешно, верно, выбрать, кодирование, меню, мобильный, настройка, нужный, панель, подключение, приборная панель, приборный, состояние, телефон, функция
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
