92A производство 2011>>2018 (K;L) Течёт панорама кайен 958.2 - Страница 2
21.02.2020, 10:42   #11
Вы точно качественно проверили водостоки?
Каждый водосток люка крыши проливали в отдельности и вода стекает полноценно и без задержек?
21.02.2020, 13:37   #12
Booster
Я пробовал лить воду в ванну люка - сливается без задержек ручьем на пол. дренажные соски на под подкрыльниками удалил еще осенью после покупки, хотя были достаточно чистые. Затем систему дренажа люка проверяли у од "согласно технических нормативов" )) 1 час за 108 евро - сказали все работает идеально. общий счет к оплате с подклейкой резинки/уплотнения и составил 269 евро, что именно подклеивали или герметизировали не знаю, не показали и фото нет кроме того где капля висит на нижней части ванны люка.
21.02.2020, 14:20   #13
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Нужно накренить автомобиль на переднюю ось и пролить передний левый и передний правый водосток по отдельности
Дальше накренить заднюю ось и пролить задний левый и задний правый водосток по отдельности
Другими словами заливать не в ванну люка крыши при ровной поверхности, а делать акцент на водостоки люка крыши по отдельности
21.02.2020, 15:11   #14
Booster
Попробую так сделать, но предполагаю ОД тоже как то подобным образом проверял, во всяком случае счет есть)) с другой стороны если бы была проблема с водостоками, то подклейка/герметизация уплотнения не дала бы вообще никакого эффекта, результат все же есть хоть и не такой как хотелось бы. Если раньше текло и капало, то сейчас только небольшая сырость которую тоже необходимо устранить.
21.02.2020, 16:25   #15
Дело в том что в емкости люка вообще не должна вода собираться, а сразу сливаться в водосток, в зависимости от уклона автомобиля
21.02.2020, 17:27   #16
Booster
Так в емкости и не собирается, там где капля с внешней стороны емкости это не емкость протекает,а уплотнение вокруг неё. Во всяком случае ОД так говорит.
Да вот, вода с низу емкости появлялась только когда лили воду на крышу с закрытым люком, визуальных повреждений уплотнений не было, только неровное или неплотное прилегание в каком то месте, которое мне не показали но загерметизировали)
26.02.2020, 17:35   #17
Booster
Владимир, в сервисе у ОД обнаружили протекание по креплению релинга на крыше.
Говорят что встречают такое впервые, возможно Вы знаете какое решение предлагает или должен предлагать Порше.
26.02.2020, 18:49   #18
Это не типовая проблема.
Пусть до конца проблему разберут и зафиксируют на фото, в связи с чем разгерметизация произошла крыши.
21.12.2024, 19:59   #19
Хаджи
Аватар для Хаджи
Это частая, но малодиагностируемая причина! Там в основном и бывает протечка! У меня все задние крепления пропускали(
23.12.2024, 10:53   #20
Penelope58
Течет панорамная крыша со стороны пассажира во время сильного дождя. Дренажи проверены — они чистые и работают исправно. Автомобиль куплен полгода назад у дилера, пробег 85 тыс. км, 2014 года (модельный 2015). Сейчас машина на сервисе у официального дилера, и при поливе панорамы обнаружили капли воды под обшивкой потолка на пластиковой раме панорамы. Гарантии уже нет[SIZE="<font style="vertical-align: inherit;">1 </font>"].[/SIZE] Перед продажей автомобиль прошел диагностику у Porsche, и никаких замечаний по кузову или панораме выявлено не было. Кто должен оплачивать ремонт, если механических повреждений нет? Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой?
влага, вод, водосток, задний, кайен, люк, нужный, отдельность, панорама, передний, проблема, течёт
[9PA1] Скрипит панорама meloman Внешнее оснащение кузова 3 15.07.2019 15:56
[9PA1] Течет ГУР Cayenne V8 Turbo mr_white2886 Ходовая и подвеска 12 22.02.2019 13:50
[9PA1] Не работает панорама на Cayenne Turbo 2007 Eddie Кузов 4 03.08.2016 21:53
[9PA] Течет рулевая рейка gyginot271 Вопросы специалистам 16 13.03.2016 19:01
[9PA] Течет масло msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2010 17:34
