92A производство 2011>>2018 (K;L) Течёт панорама кайен 958.2
10.02.2020, 02:02   #1
Booster
Течёт панорама, по стойке с пассажирской стороны, заметил во время сильного дождя. Дренажи чистые, работают на ура. Машина была куплена пол года назад в дилерском центре, пробег 85 ткм 14 год( мод 15). Сейчас машина в сервисе ОД, пока нашли что при поливе панорамы появляются капли под обшивкой потолка на пластиковой раме панорамы. Возможно сталкивались с такой проблемой, с чем может быть связано? И кто за это должен платить если нет механического повреждения. Гарантии нет. Перед продажей машина проходила диагностику порше по пунктам, замечаний по кузову или панораме не было.
WP1ZZZ92ZFLA65438
10.02.2020, 11:15   #2
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Какие именно проверяли водостоки?
https://forum.cayservice.ru/showthre...82%D0%BE%D0%BA
10.02.2020, 12:12   #3
Serg124
Если нет гарантии о чём речь, конечно вы...
10.02.2020, 13:30   #4
Booster
Я сам проверял только передние, лил воду с открытым люком , улетает не задерживаясь. Остальные проверяли в сервисе ОД, сказали все ок. Но если лить воду на крышу сзакрытым люком, то появляются капли, визуальных повреждений или трещин нет
10.02.2020, 14:05   #5
Снимите обшивку передней правой стойки и на мойку. Визуально можно будет увидеть где находится место подтекания.
10.02.2020, 16:48   #6
Booster
Вот такое фото получил из сервиса. Сказали что подклеили уплотнение панорамы, сейчас не течёт, так можно делать?
10.02.2020, 17:05   #7
так можно делать?
Можно конечно. Главное чтобы было надежно. И чтобы проблема была именно в этом.
20.02.2020, 18:49   #8
Booster
проблему устранили частично, в дождь протечек не наблюдается, но после мойки сырость на стойке снова проявляется. записался снова в сервис. Собираются снимать внутреннюю обшивку полностью и смотреть дальше. Буду настаивать на замене уплотнения панорамы, как понимаю панораму необходимо будет демонтировать полностью. Можете сообщить количество нормочасов для выполнения подобных работ+/- ?
20.02.2020, 23:18   #9
Влага собирается только на передней правой обшивке стойки как и раньше?
Другие места осмотрели внимательно на наличие влаги?
Нужно уточнить какой уплотнитель планируете менять. Да и нужно точно понимать что проблема в этом. У меня честно говоря сомнения.
21.02.2020, 00:54   #10
Booster
Да, влага заметна только вверху на стойке как в начале темы, но значительно меньше - без капель и около 5мм по кромке и только после мойки ( мыл самостоятельно на мойке самообслуживания), во время дождя или после стоянки после дождя заметных подтеков или сырости нет.
Относительно сомнений, я даже не понимаю куда думать. Но поскольку гарантии на машину нет и максимум на что я могу расчитывать, это куланц. Поэтому хотелось бы хоть предварительно и приблизительно оценить риски и расходы. Альтернативных сервисов по порше в нашей деревне не так уж много, нет их.)
влага, вод, водосток, задний, кайен, люк, нужный, отдельность, панорама, передний, проблема, течёт
[9PA1] Скрипит панорама meloman Внешнее оснащение кузова 3 15.07.2019 15:56
[9PA1] Течет ГУР Cayenne V8 Turbo mr_white2886 Ходовая и подвеска 12 22.02.2019 13:50
[9PA1] Не работает панорама на Cayenne Turbo 2007 Eddie Кузов 4 03.08.2016 21:53
[9PA] Течет рулевая рейка gyginot271 Вопросы специалистам 16 13.03.2016 19:01
[9PA] Течет масло msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2010 17:34
