9PA1 производство 2007>>2010 (L) Течет ГУР Cayenne V8 Turbo
18.02.2019, 11:24   #1
mr_white2886
Здравствуйте!
Porsche Cayenne Turbo 4.8 2008 год
VIN WP1AC29P78LA90974
есть ли на насосе ГУР перепускной клапан?
И может ли он заклинить после долгого простоя, пока перебирали двигатель? Течет шланг высокого давления от рейки к ГУРу
думал резинка. Менял эту резинку не помогает, до разбора двигателя не текла
Менял резинку под номером на картинке. Что только не пробовал с этим шлангом делать все равно течет
18.02.2019, 11:25   #2
mr_white2886
Менял резинку под номером 3 на картинке
18.02.2019, 11:32   #3
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Кольцо уплотнительное оригинальное устанавливали?
95534754300 кольцо уплотнительное 7.65 X 1.63
18.02.2019, 11:36   #4
Подтекает именно место соединения напорного шланга с насосом ГУР?
Название: Уплотнительное кольцо.png
18.02.2019, 11:54   #5
mr_white2886
Именно оригинал, специально даже 3 штуки заказал на всякий случай))
да, из под трубки именно течет, вернее между трубкой и гайкой
18.02.2019, 12:42   #6
Тогда остается сама трубка...
19.02.2019, 16:16   #7
mr_white2886
так и было), была микротрещина, еле ее увидел
запаяли, поставили, все нормально)
Спасибо за помощь)
19.02.2019, 17:06   #8
mr_white2886
помогите мне еще с одним вопросом.
когда разбирал не помню было ли там что то или этот штуцер так и торчать должен?
немного не по теме, но не стал создавать новую тему из-за этого
19.02.2019, 22:54   #9
Нужно заглушку поставить на этот выход
22.02.2019, 10:50   #10
mr_white2886
Ок, спасибо
Добавлено через 20 минут
У меня кстати ошибка выходила по вакуумному насосу, типо не герметично где то
из за этой трубки может быть?
именно, резинка, тема, течь, трубка, трубка гур
[92A] Течет моторное масло сверху автомата Charge Двигатель 38 15.03.2022 17:59
[9PA] Течет рулевая рейка gyginot271 Вопросы специалистам 16 13.03.2016 19:01
[9PA] Течет масло msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2010 17:34
