9YA производство 2018>>2024 (D) Аккум сдох? E3 - Страница 2
15.05.2022, 16:49   #11
webonline
Доброе время суток всем!
нужна помощь по данной теме...
В общем Cayenne S E3 2018 года выпуска,
Уезжали в отпуск на 18 дней, вернулись, машина завелась без проблем и ездили на ней где-то дней 5...
Далее я активировал wireless carplay с помощью активации через USB порт авто, все было хорошо, доехал до работы, поставил машину и где-то через 3-4 часа при заводе увидел данную ошибку:
battery low need inspection
при этом машина без проблем заводится и никаких проблем нет, только ошибка при запуске машины.
При запуске обычно вольтаж показывает 13.2 - 14.2
При работающем двигателе 13.5 - 14.6
Я обращался к диллеру, они поставили на зарядку ( как описано в теме ) на 1-1.5 часа ( сказали что эти аккумуляторы быстро заряжаются ) и это ничего не дало.
Далее через 2-е недели я отдал машину на диагностику, по окончании которой мне сказали, что была отзывная компания как раз по этой проблеме и что они обновили прошивку аккумулятора, но ошибка не ушла. Мне сказали поездить 2-3 дня, возможно аккумулятор подзарядиться и ошибка сама пройдет, но этого не происходит ...
Следующий этап это обращаться на завод с описанием проблемы и возможно придется менять аккум ( машина не на гарантии )
Вопросы:
1) Мне почему-то кажется что 1 часа зарядки не достаточно, может ли помочь оставить машину у них на ночь например?
2) Так как машина работает нормально и я не вижу никаких проблем в эксплуатации, кроме ошибки, стоит ли менять аккум?
Всем спасибо!
ID:	55105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55106   Нажмите на изображение для увеличения
15.05.2022, 19:07   #12
Сообщение от webonline Посмотреть сообщение
Нет
Нет.
Достаточно отключить ту индикацию на комбинации приборов через инженерное меню и дальше эксплуатировать автомобиль, пока АКБ уже не выйдет из строя окончательно.
15.05.2022, 19:55   #13
webonline
Нет
Нет.
Спасибо за ваш ответ!
А эту процедуру нужно у диллера делать или можно самостоятельно?
Или через диагност оборудование?
16.05.2022, 21:00   #14
У тех людей кто умеет пользоваться PIWIS-ом и есть инженерное меню
16.09.2022, 12:15   #15
Razord
Проблема 1 в 1, как у ТС. Отвез к дилеру, сказали что умерло реле зарядки/разрядки, замене оно не подлежит говорят, надо менять целиком аккум за 240т... Правда что реле никак не поменять? И что аналогов на аккум нет? Сейчас стоит 9Y0 915 105 J. Я так понял, что различия идут по последней букве, но не очень понимаю разницу между ними. Видел на разных кайах 2018+ разные буквы в конце номера... Как найти подходящий аккум?
16.09.2022, 13:44   #16
Сообщение от Razord Посмотреть сообщение
Под VIN автомобиля
li ion, аккум, аккумулятор, зарядка, напряжение, сдохнуть
[92A] Аккум 958-й кузов - маленькое напряжение. Bobb Электрооборудование 20 29.11.2021 18:36
