970 производство 2010>>2016 (L) Снятие и установка PDK Panamera 4S Executive - Страница 2
06.09.2019, 22:49   #11
Alekssini
Доброго времени суток.Подскажите как правильно заправить коробку WP0ZZZ97ZEL060212 Порше Панамера Робот С7031.
07.09.2019, 10:39   #12
Сообщение от Alekssini Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10745
16.09.2019, 13:49   #13
Alekssini
Поставили PDK заправили 8.5 литра масла FEBI номер 39071-5литров.Подчистили ошибки сделали адаптацию дроссельной заслонки и адаптационную поездку на авто.да еще заменили масло в главной передаче 00004330118 номер масла 500гр зашло примерно.всё отлично поехало.
17.09.2019, 18:18   #14
panameraV84s
Адаптацию коробки делали? Если да, то пивисом или чем- то другим?
11.12.2019, 21:27   #15
Alekssini
Доброго времени суток.После замены сцепления (поставили б.у)машина проехала 2000км и появились толчки и рывки при переключении.Решили сделать калибровку коробки передач.PDK и что то пошло не так))) прогрели мотор 90-105 и кпп до 61 градуса.первая стадия программирования набор данных успешно прошло(Default Bin Generic 31082011)Прошла калибровка каналов переключения.Потом прошла калибровка штоков вилки переключения передач.около 7 минут обучала.Потом запустилась калибровка гидравлической системы и тут зависла на 80% прошло минут 15 и потом я нажал на газ так как ни чего не происходило и она закончилась неудачей.хотя обороты были 1000 где то так.и после этого она ушла в ошибки.В DME Р1628 Неисправность коробки(нет сигнала коммуникации)Р1691 нет сигнала и Р169А (ниже предельного значения)
Добавлено через 4 минуты
Теперь она не реагирует на включение передач.Может что то не правильно сделал и через какое время можно по про бывать сделать калибровку.Ошибки стираются но калибровка 2 раз не прошла точнее очень быстро все и стой же историей)))Пивис 2 программное обеспечение 18.100.00
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 1 час 33 минуты
Можно ли делать калибровку без замены блока управления.тоесть не делать замену блока управления если его не менял
12.12.2019, 12:38   #16
Alekssini
В PDK ошибка Р1870 Блок управления PDK внутренняя неисправность(нет признака неисправности)
12.12.2019, 15:10   #17
Alekssini
Закрыта тема)))Все сделали пивис 2 надо только не нажимать на педаль тормоза вообще и дождаться завершения каждого процесса калибровки не которые он делает долго особенно гидравлику 20-25 мин
делать, коробка, снятие, стопор, сцепление, установка
[92A] Снятие и установка салонного фильтра PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 05.12.2024 17:22
[9PA1] Снятие и установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор) 4,8л DFI Владимир Маркин Двигатель 4 23.11.2021 20:44
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
[9PA] Снятие двигателя 3.2 130283 Двигатель 28 30.03.2015 23:26
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
