970 производство 2010>>2016 (L) Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid - Страница 2
13.05.2020, 10:49   #11
Сообщение от Nikolaola Посмотреть сообщение
В сервисе поменяли компрессор кондиционера и высоковольтный провод , все равно загорается неисправность
Добавлено через 25 минут
После замены компрессора и провода все работало и через время загорелась ошибка генератора и ошибка гибридной установки
Какая предыстория неисправности?
Какие на сегодня актуальные неисправности в блоках управления?
Машина переключает на эл. двигатель?
Пишите подробнее, если действительно хотите разобраться с проблемой
13.05.2020, 10:57   #12
На сегодня все неисправности те что ниже постоянные?
Генератор
000601 - Неисправность генератора, электрическая (eEm)
Высоковольтная силовая электроника (Hybrid)
P0A1B00 - ВВ сил. эл-ка, функц. огран.
P0C7900 - Генератор, напряжение - выше нормы
Кондиционер (вариант: 2 зоны A2.9)
C120AB - Проверить пам.неисправн.БУ ВВ компрес. кондиционера
Компрессор кондиционера
B200DF0 - Функц. огран. из-за внутренней ошибки комм.
U111300 - Функциональное ограничение из-за системы кондиционирования
Электроника передней части кузова (вариант: G1_Basis
881308 - Ключ не синхронизирован
Электроника задней части кузова (вариант: G1_GT2)
800808 - Недостоверный сигнал выключателя стоп-сигналов
C1209D - Проверить память неисправностей БУ Gateway
07.06.2020, 05:14   #13
Nikolaola
Здравствуйте , подскажите с вами возможно по телефону созвониться и более подробно рассказать . Мне так и не смогли ее починить
07.06.2020, 16:28   #14
Здравствуйте
В этой теме можно все подробно рассказать и расписать. По телефону нам неудобно, работа с текущими клиентами не позволит время уделить.
Пишите в этой теме все подробно
09.06.2020, 15:03   #15
Nikolaola
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой гибрида. На порш панамера 2012 года. Горит желтым цветом не исправность. Бывает ездишь и все работает без отказно. Ошибка пишет изоляция высоковольтного провода генератора. Но и это не всё, иногда просто слетают настройки, выключается крона переключаться бары в пси. Как будто обнуляется. Не знаю связанно это или нет. Сняли все провода силовые. Прозвонили все отлично, сняли установку под крылом гибридную, тоже все проверили почистили. Проблему не нашли. Прошу помощи профессионалов. В порш больше не поеду, они меняют все подряд. Сказали что эта проблема из-за мотора кондиционера. Заказали за нереальные деньги. Пришёл поставили ни чего не изменилось. Сказали вы найдите причину приедете и мы устраним. Ну разве не смешно
09.06.2020, 18:20   #16
Фото есть?
Номер ошибки и описание есть?
Я думаю что это к памяти ключа привязано. Перезапишите снова память, только уже с вашими настройками
Это такое дилер сказал GT-Center (Irkutsk)?
09.06.2020, 18:52   #17
Nikolaola
Я утром поеду на диагностику и перепишу все ошибки. Насчёт порш центра Иркутск да так и сказали. Они поменяли мотор кондиционера не помогло, потом сказали менять электродвигатель он стоит 800 т.р
09.06.2020, 21:23   #18
Лучше подробное фото сделайте
10.06.2020, 08:37   #19
Nikolaola
Сделал диагностику вот такие ошибки
ID:	31529   Нажмите на изображение для увеличения
10.06.2020, 17:17   #20
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир ! Почему у большинства присутствует ошибка по кондиционеру ?
авто, блок, гибрид, есть, заведомо, заряд, исправный, компрессор, кондиционирование, неисправность, нужный, оборудование, ошибка, память, подробно, силовой, система, тема
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 142 22.02.2026 14:20
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[970] 00A238 Предупреждение, проверить уровень масла MIN Владимир Маркин Электрооборудование 0 13.06.2019 20:04
[9PA] Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“ Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:46
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
