9PA1 производство 2007>>2010 (L) 17099 - Индуктивный датчик числа оборотов приводного вала (число оборотов турбины) (0042CB) - Страница 2
20.05.2024, 22:23   #11
Сообщение от Sergio_makler Посмотреть сообщение
Все началось с того, что я увидел масло в штекере на блок, сразу все продул, блок разобрал, там практически масла не было, но тряпочкой Протер, потом естественно полез в штекера которые на акпп, их тоже продули и промыли, сейчас не наблюдаю в них масло, но проблема перергсла в то что я описал
на будущее нужно заменить жгуты в АКПП, иначе будет повторятся попадание масла в разъемы
И еще подскажите пожалуйста Владимир, уровень масла в акпп на 50 градусах проверять или же на 30?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11118
масло черное
вот заодно и замените масло в АКПП когда будете менять индуктивный датчик
21.05.2024, 00:02   #12
Sergio_makler
То есть вы считаете что всему виной индуктивный датчик?
21.05.2024, 11:49   #13
Короткое замыкание на плюс/массу/между кабелями или обрыв цепи
Неисправность в электрической цепи
Индуктивный датчик частоты вращения первичного вала неисправен
Блок управления Tiptronic неисправен
21.05.2024, 15:14   #14
Sergio_makler
Добрый день Владимир, благодарю Вас
Добавлено через 21 минуту
А что думаете, то что на холодную нормально переключаются, а как прогреется, то тупняк начинается? Как это объяснить?)
Добавлено через 5 минут
И надо ли блок типтроник прописывать? Или достаточно подкинуть его для проверки? И правильно ли понимаю, что это блок под пассажирским сидением?
21.05.2024, 23:50   #15
Дефект проявляется при расширении материалов. Для датчиков это типично, при нагреве проваляется дефект
Нет
Можно
Блок управления АКПП под сиденьем переднего пассажира
22.05.2024, 10:18   #16
Sergio_makler
Нет
Можно
Владимир доброе утро, спасибо вам большое, что бы мы без вас делали, благодаря вашему форуму, имея второй каен решаю встречающиеся проблемки, уже шестой год, правда до этого не писал, так как тем уже достаточно и проблемы одни и те же. Позже отпишусь что было)
акппа, быть, вала, датчик, дефект, заменить, индуктивный, масло, неисправность, неисправный, оборот, ошибка, приводной, стать, турбин, цепь, число
[9PA1] 17104 - Индуктивный датчик числа оборотов выходного вала (0042D0) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.05.2019 10:39
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] Замена приводного ремня iacom Вопросы специалистам 9 25.04.2017 21:33
[9PA] Раздаточное число Денис32 Вопросы специалистам 5 13.10.2016 21:01
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
