9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стартер заводит не с первого раза - Страница 2
18.07.2019, 00:04   #11
Lexa
95561502700 реле стартера
Номер обозначения S20
Спасибо!
А почему показывает, что это реле стоит под водительских сиденьем возле акб?
18.07.2019, 12:34   #12
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Кто показывает?
18.07.2019, 13:29   #13
Lexa
Кто показывает?
Elcats. ru
18.07.2019, 14:39   #14
Elcats. ru
Обманывают. В моторном отсеке реле стартера.
18.07.2019, 23:34   #15
Lexa
Вроде всегда правильно показывал...
04.10.2019, 15:13   #16
meloman
Проверяйте состояние АКБ, соединение силовых кабелей. Если все в порядке, смело меняйте стартер.
Владимир, а где эти силовые кабели ? Их несколько ? И как проверить самому ?
Звонил в сервис записаться на замену стартера.
Мне сказали что потребуется Массовый провод новый (что проблема 100% с ним, говорят из практики),а если менять стартер то нужно: прокладки впускного коллектора 8шт, трубка антифриза пластиковая , которая 100% сломается.
Это действительно нужно все покупать ? можете написать номера пожалуйста этих прокладок и трубки антифриза
04.10.2019, 23:00   #17
В моторном отсеке, все те что толстые
Их несколько ?
Да
Снять, зачистить, обработать специальным средством для контактов и поставить на место. Но лучше чтобы это делали специально подготовленные люди с опытом.
Массовый провод профилактически, да и стоит он совсем небольшие деньги. Остальное все по делу.
Могу. Какой VIN?
05.10.2019, 11:07   #18
meloman
Кажется я нашел. Патрубок который может сломаться под номером 10? + нужно 2 прокладки под номером 11? хотя судя по всему достаточно заказать патрубок куда уже входят прокладки
и под номером 6 нужно 8 прокладок таких да?
05.10.2019, 11:39   #19
Верно
Верно
Верно
07.10.2019, 17:00   #20
meloman
Верно
Верно
Верно
Владимир, нужен ваш совет.
Вообщем начали в сервисе менять стартер, сломался патрубок под номером 10. И есть вероятность, сказали что могут сломать патрубок под номером 7.
С номером 10 все понятно. Вопрос под номером 7 - его вообще нужно трогать? чтобы вытащить стартер.
И второй вопрос, сломали патрубок от сапуна, который идет в тройник за самим сапуном. Его разве нельзя аккуратно ни как снять?
Я просто сомневаюсь насчет правильных действий относительно снятия сапуна... как они могли его в таком месте сломать... наверняка отгибали зачем то...
Добавлено через 1 час 27 минут
вообщем патрубок под 7 рассохся в местах соединения. Когда снимали... (зачем только снимали не понятно)
Заказал его тоже 94810606910 и он уже идет алюминиевый. Не понятно только кольца уплотнительные под цифрой 8 входят или нет в комплект.
видеть, герметик, заводить, замена стартера, номер, патрубок, снять, стартер, стартер 957, трубка
Porsche объявляет первого пилота гоночной серии Формула E Владимир Маркин Новости Porsche 0 17.12.2018 22:16
Мировая премьера концепта первого универсального электромобиля Porsche Владимир Маркин Новости Porsche 0 07.03.2018 18:12
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
Количество сотрудников продолжает расти: всего за шесть лет команда Porsche увеличилась в два раза Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.10.2016 17:18
[9PA1] Заводится со второго раза kusya Электрооборудование 16 24.11.2015 19:58
